Текущее время: 26 апр 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: G505s (VALGC/GD LA-A091P) переодически не включаеться кулер
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:18
Пришел ноут с проблемой выключаеться. (Ранее на нем 2 раза меняли разъем питания). Один день простоял на тестах и не выключился, температура была в норме, но на второй день когда включил, то через пару минут ютуба температура проца было около 90 градусов и кулер не крутился.
Кулер менял на новый, поменял мульт, перепрошил биос + мульт - проблема осталась (особенно на хоолодную), собрал-включил-грееться, выключи-снял заднюю крышку- включил- работает норм.
Что еще может управлять кулером? уже голова кругом с этим ноутом
 Заголовок сообщения: Re: G505s (VALGC/GD LA-A091P) переодически не включаеться кулер
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:27
U99 еще учавствует
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:40
seminenko писал(а):
U99 еще учавствует
у меня по схеме U99 - ADM1032ARMZ-2REEL_MSOP ( на плате маркитровка 771AW 328D), есть донор LA-6843p там на U1 cтоит EMC1402-1-ACZL-TR_MSOP8 - маркировка 1402 1BTW, и в схеме написано - 3/30 Change U1 ADM1032 to EMC1402 for cost down
получаеться они взаимозаменяемые?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 13:42
после замены U99 проблема ушла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
Аверкеев
5060
25 июн 2015, 19:44
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
_Рустам_
05 авг 2015, 14:32
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается
FC1989
3837
13 апр 2017, 18:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (VALGC/GD LA-A091P) Перегрев ЦП
Neadekvaten
22 ноя 2017, 13:42
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, djanti, Dmitriy77713, kapann, Oleg_little, serSIM и гости: 36
