Текущее время: 27 апр 2024, 02:34
kemper
Заголовок сообщения: G710 (Pegatron DUMBO2v rev 2.1) Не стартует Добавлено: 15 мар 2018, 14:23 |
Сообщения: 160 Откуда: Киев
Добрый день, в ремонт пришел G710, платформа Pegatron DUMBO2 после другого СЦ с раздолбанным гнездом подключения ЗУ. В процессе диагностики обнаружилась дырка в мульте it8528e, гретый/паянный хаб и короткое по 3.3v (виновник хаб). Хаб и мульт заменил, прошил обе флехи. Теперь при подключении ЗУ имеем автостарт (как с батарейкой cmos так и без), поднимаются все питания (дежурки 3.3, 5v, питание проца и видеоядра проца 1.7v, питание памяти 1.35v, JP8201, JP8203 - 1.05v, JP8401 - 1.5v), кроме питания видеочипа. Потребление стоит на 170ма около 5 секунд, после чего кратковремменно поднимается до 300ма (в этот момент появляются питания на дросселях видео и падают в ноль(сопротивление на них 38 Ом)) и опять падает до 170ма, так по кругу. С этой же интенсивностью появляются и падают напряжения на PM_SUSB#(18 нога мульта) и PM_SUSC#(21 нога). С кнопки НЕ выключается, если долго держать кнопку, кратковременно промаргивает диод. От батареи тоже автостарт. Подкидывал заведомо рабочий проц, память, менял шим проца ISL95812, сеть звук снимал, изменений нет, пробовал запускать плату и с матрицей и без. На форуме есть один-в-один мой случай viewtopic.php?f=58&t=57543&p=543355#p543355 но без решения. Прошу Гуру пнуть меня куда еще посмотреть, замучала меня уже эта ДАМБА! Хаб и мульт стоят новые, хаб перекатан на свинец, обвязка вокруг них визуально вся на месте.
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: G710 (Pegatron DUMBO2v rev 2.1) Не стартует Добавлено: 31 май 2018, 21:39 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 401.72
С такой же проблемой столкнулся, мульт с дырой, мост по 3.3 в коротком, теперь при подключении зу, появляются дежурки, и dead time, и по новой. Сижу 3 день. Моста поменял два, мнимал кардридер, и звук с ланом. А да еще и шимпа проца с дыркой была. Но вот заметил следующую вещь: разрываю по дежурки цепь после дросселя, 5 вольт стабильно стоит как и 3.3. Как я понимаю что то по цепи 3.3 вольт?
kotenyaka
Заголовок сообщения: Re: G710 (Pegatron DUMBO2v rev 2.1) Не стартует Добавлено: 03 июн 2018, 22:50 |
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 15:46 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 8 Откуда: Днепр
была такая же плата в ремонте с такими же симптомами решилось все следующим образом: замена шим дежурки, замена мульта и прошивка ec+main посмотрите, не снесли ли чего рядом с флэшками или мультом, и стоят ли правильно сами флэшки(такое тоже было)
