Текущее время: 26 апр 2024, 11:22
archybald
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471) перестал включатся после прошивки Добавлено: 15 мар 2018, 19:02 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 19:48 Наличности на руках: 50.25
Сообщения: 113 Откуда: Москва
изначально проблема была с сохранением настроек биоса, он не хотел их сохранять ни под каким предлогом, было решено попробовать перезалить дамп при прошивке обнаружилось что флешка битая (не проходила верификацию) была установлена новая с новым дампом скачанным отсюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=314575&hilit=%2Anm+a471%2A#p314575 - инита нет залили старый дамп в новую флешку - тоже самое в итоге на руках мертвый апп без инициализации вопрос - насколько вероятно подобное поведение при неисправностях хаба? установлен интеловский комбайн
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471) перестал включатся после прошивки Добавлено: 15 мар 2018, 19:15 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Надо не слитый, а чистенький попробовать. Не заработает с ним, тогда уже решение принимать. НО!!! Перво-наперво, посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО, не снесли ли Вы на плате что-нибудь, пока паяли.
archybald
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471) перестал включатся после прошивки Добавлено: 15 мар 2018, 19:18 |
однозначно не снес, у флешки стоит только один маленький кондер, и более ничего рядом нет ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 43 секунды: ---------- viewtopic.php?f=58&t=49468взял отсюда чистый - все так же думаю может мульт прошить
