Текущее время: 19 апр 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471) перестал включатся после прошивки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 19:02
изначально проблема была с сохранением настроек биоса, он не хотел их сохранять ни под каким предлогом,
было решено попробовать перезалить дамп
при прошивке обнаружилось что флешка битая (не проходила верификацию)
была установлена новая с новым дампом скачанным отсюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=314575&hilit=%2Anm+a471%2A#p314575 - инита нет
залили старый дамп в новую флешку - тоже самое
в итоге на руках мертвый апп без инициализации
вопрос - насколько вероятно подобное поведение при неисправностях хаба?
установлен интеловский комбайн
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471) перестал включатся после прошивки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 19:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Надо не слитый, а чистенький попробовать. Не заработает с ним, тогда уже решение принимать.
НО!!! Перво-наперво, посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО, не снесли ли Вы на плате что-нибудь, пока паяли.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 19:18
однозначно не снес, у флешки стоит только один маленький кондер, и более ничего рядом нет
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 43 секунды: ----------
viewtopic.php?f=58&t=49468
взял отсюда чистый - все так же
думаю может мульт прошить
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 07:35
флеш использовали какую на замену ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:28
одна MXIC, вторая cFeon
родная стояла гигадевайс, под рукой такой нет
осцилла нет - плохо((
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:13
А что, главное чтобы флешка и чтобы 8 ножек было!
archybald флешку меняйте только на ту, которая стояла. Либо даташиты на флешки штудировать и искать точный аналог по внутренней организации, системе команд и напряжению питания.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 19:16
никогда раньше не встречал подобного
всегда менял на другие - главное чтоб spi 3в и размер тот же
но... попробую
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:51
не помогло, все тоже самое, инита нет
предложил клиенту или замену проца или замену платы - отказался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 300-15ibr (BMWC1/BMWC2 NM-A471) Ищу Bios EC и Main
RemR
5475
09 авг 2016, 12:49
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет иницианализации
compace
11 окт 2016, 14:38
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV:2.0) Identification of components
abuholm
25 фев 2017, 21:59
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) залитик
youngwar
25 апр 2017, 11:28
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-15ibr (NM-A471 BMWC1/BMWC2) Залитик.
VovanM
17 май 2017, 12:51
VovanM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, inr666, Stanreed, Николай101 и гости: 23
