Текущее время: 26 апр 2024, 05:21
alexvpol
Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P) не включается Добавлено: 15 мар 2018, 22:26 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Добрый день. Ноут принесли на замену разъема и кабеля з\у, т.к. какой-то умник спаял кабель зарядного с кабелем подключенным к мат. плате, и видимо, спаял плохо, т.к. вместо разъема торчали два полуоголенных провода, так же как на з\у. Плата не совсем кирпич, 19в по питальникам расходится. Дежурка есть (1,1 3,3 5,0). Реакция на кнопку есть, алгоритм прохождения включения останавливается на этапе выдачи сигнала SYSON. То есть попытка выдачи сигнала присутствует, так же пытаются подняться напряжения питания памяти, 0,75в, 1,8VS, 3VS, 5VS. По данным линиям сопротивления не занижены, лишнее потребление отсутствует. Питание северного моста отсекал перемычками, ничего не изменилось. Соответственно отсутствует сигнал EC_PWROK, VR_ON и SUSP# Как таковой POWER SEQUENCE в схеме отсутствует, диагностирую по аналогичным платформам с таким мультом. Есть мысли по поводу полудохлого юга, но пока их отсекаю, т.к. более вероятно, что проблема с питальниками либо их обвязкой. Дальше планирую отсечь повергуды от шимов, чтобы локализовать виновника, если он один из них. БИОС шил, мульт менял, картина не изменилась Может будут какие-то подсказки от более опытных коллег?
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) не включается Добавлено: 16 мар 2018, 15:52 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
alexvpol писал(а): Есть мысли по поводу полудохлого юга, но пока их отсекаю Попробуй прозвони дату на ЮСБи через землю) Значения должны быть одинаковые
_________________ (((_-=$y@=-_)))
