https://vlab.su/
Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=73489
Страница 1 из 1
monstrofrock [ 16 мар 2018, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) Нет изображения
Добрый день. Lenovo Z585 на Quanta LZ3C. Проц A4-4300M, видео 216-0833000.
Проблема в следующем: Включается, инициализация есть, на внешку всё Ок. На матрице подсветка, и изображение появляется на доли секунды при смене режимов видео. При нажатии кнопки Novo - меню Novo выводится без проблем (bios, boot и т.д.), при выборе любого пункта - вышеперечисленные симптомы. Чего делалось 1. Матрица подкидывалась, 2. В UMA перевёл, 3. Биосы шились, 4. Проц подкидывался, 5. ANX3111 менялся. Ничего не меняется. Ноут пришёл с другого сервиса, где по словам владельца делался корпусной ремонт. Я вижу, что матрицу снимали, и родная ли там - большой вопрос. Подскажите, на этом ноуте какая родная матрица должна быть ? Или куда бы глянуть ещё для диагностики.
dastali [ 16 мар 2018, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) Нет изображения
Матрицы разные бывают ,я,эти видел
Samsung LTN156AT24L01 [15.6" LCD]
LG Philips LP156WH4-TLN2 [15.6" LCD]
monstrofrock [ 16 мар 2018, 14:12 ]
Спасибо, прошью матрицу - отпишусь.
monstrofrock [ 26 мар 2018, 18:12 ]
Вообщем шил матрицу различными дампами - результата не дало. Всё по прежнему. То-ли прошиву матрицы нужно именно от Z585, то-ли толкните в нужном направлении.
Saxet [ 26 мар 2018, 22:44 ]
это тут не поможет, неправильная прошивка такого эффекта не даст, отказ от регулировки яркости и тд и тп, неправильное разрешение это удел прошивки, а то что у вас она совсем гаснет это косяк железа.
померяйте питающие напряжения матрицы, те которые питают проц матрицы и ее епром. при ремонте корпуса "плотники" могли что-то отбить из элементов
monstrofrock [ 03 апр 2018, 23:47 ]
Решено. Имел мозг дроссель L3 (питание DVDD33 ANX3111 ), при маленьком изо ( кнопка Novo) стабильно 3.3V, при нормальном изо ~ 2.9V. Сопротивление дросселя плавало около нескольких Ом. Заменил - всё Ок
http://www.phpbb.com/
