Текущее время: 01 май 2024, 11:49
service print
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC Добавлено: 20 янв 2018, 10:54 |
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 22:13 Наличности на руках: 28.09
Сообщения: 30 Откуда: Алматы
Model - G50-70 MB - ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0 EC - IT8586E
Проблема: ноутбук включается и выключается с кнопки, нет изображения, очень короткий обмен данными на Flash BIOS.
Что проверено: все дежурные напряжения присутствуют, прошивал BIOS и EC. Нашел по линиям +3VS и +3ALW низкое сопротивление - 10 Oм. На USB 2.0 - КЗ и пины выломаны частично, на микросхеме U2 - КЗ между VIN и EN, 13 Ом между GND и VIN, КЗ между VIN и VOUT.
Что сделано: поменял EC и U2, по U2 между GND и VIN низкое сопротивление осталось 57 Ом - смущало, но решил включить, в итоге унесло мульт опять. Проверил что 57 Ом, это линия +5ALW, пробовал снять ШИМ (PU905) - дело не в нем.
Вопрос: как можно найти что садит линию +5ALW и могло ли из-за этого унести мульт?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC Добавлено: 20 янв 2018, 12:36 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
service print писал(а): как можно найти что садит линию +5ALW и могло ли из-за этого унести мульт? Конечно могло, энейбл USB_ON# из мульта растет, а ты в него 5в пустил. Что садит можно найти с помощью лбп. service print писал(а): Нашел по линиям +3VS и +3ALW низкое сопротивление - 10 Oм. А об этом было забыто, или после замены мульта сопротивление пришло в норму? Только это всё не вяжется с описанием "ноутбук включается и выключается с кнопки"
service print
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC Добавлено: 20 янв 2018, 16:12 |
Mardekai писал(а): service print писал(а): как можно найти что садит линию +5ALW и могло ли из-за этого унести мульт?
Конечно могло, энейбл USB_ON# из мульта растет, а ты в него 5в пустил. Что садит можно найти с помощью лбп. После замены U2 низкое сопротивление осталось только по +5ALW, между EN и VIN - 900 Ом, вроде не пускал.. или я что-то не понимаю.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Mardekai писал(а): service print писал(а): Нашел по линиям +3VS и +3ALW низкое сопротивление - 10 Oм.
Когда снял мульт сопротивление пришло в норму. Включался до замены мульта и U2. ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Без U2 сопротивлениt замерялось? p.s. там еще u3 есть. Без U2: КЗ ушли, между GND и VIN - 57 Ом. По U3: КЗ нет, между GND и VIN - 57 Ом.
Последний раз редактировалось service print 20 янв 2018, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC Добавлено: 20 янв 2018, 16:25 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
service print писал(а): На USB 2.0 - КЗ и пины выломаны частично Это вас не смущает?
service print
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC Добавлено: 20 янв 2018, 16:33 |
IOD писал(а): service print писал(а): На USB 2.0 - КЗ и пины выломаны частично Это вас не смущает? КЗ было до замены U2 и между GND и +5V. Cопротивление между GND и D+/D- - 460 Ом, комбайну привет?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC Добавлено: 20 янв 2018, 17:05 |
service print писал(а): Cопротивление между GND и D+/D- - 460 Ом, комбайну привет? да
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC Добавлено: 04 фев 2018, 19:49 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
ncs писал(а): сколько раз читал , но так и не могу понять как Вы меряете usb по шине данных , откуда там у вас берутся килоомы Они у всех откуда-то берутся, успокойтесь. И килоомы и мегаомы... и даже диоды защитные прозваниваются... когда они есть.
