здравствуйте , при включении горит зелёный диод 6 сек и выкл. Память ddr3l рабочая , usb даты живые , биоса 2 пробовал не помогло, проц греется не смотря на то что во время включённого ноута нет питания на дроселя soc vnn и soc vcc. Смущает сопротивление 3valwp , может ли быть такое сопротивление на дежурке ? оно идёт сразу после дроселя , если его поднять то от шима большое сопротивление. pl902 - 11ом (+SOC_VNN) 0v pl903 - 15ом (+SOC_VCC) 0v pl402 - 15ом (+3VALWP) 3.4V pl404 - мегаомы (+5VALWP) 5V pl502 - 250ом (+1.35VP) 1V
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: b50 30 (la-b102p) нет питания проца
проц греется правда не сильно и потребление около 0.3A при 3.3V , это проц умер ?) просто я наблюдал обычно дохлые даты на usb и 1-омные сопротивления по видику и процу , и ещё было по питанию шима оперативы пробивало на x553ma а вот с дежуркой ещё не встречался )
Денис Гламазда
Добавлено: 17 мар 2018, 17:51
Зарегистрирован: 14 май 2017, 18:13 Наличности на руках: 8.04 Сообщения: 23 Откуда: Волноваха
мост, встроенный в комбайн
1rockster1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
