Текущее время: 26 апр 2024, 14:02
Олег7077
Заголовок сообщения: Lenovo b590 (48.4XB01.011) Нет дежурки. Греется ШИМ [РЕШЕНО] Добавлено: 18 мар 2018, 18:26 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 23:04 Наличности на руках: -2.93
Сообщения: 67 Откуда: Россия, Москва
Здравствуйте. прошу помощи. Lenovo b590. Плата 48.4XB01.011 после залития в районе ШИМа дежурки. Пропаял, почистил. Дежурка на TPS5125C немного греется. На дросселях PL4102 + 0,39V, PL4101 + 0,82V Напряжения 3нога VREG3 +3,3V 13 VREG5 +5V 12 VIN +20v 20 EN +3.3V 6 EN2 +3.3V 8 SW2 + 0,82V 9 VBST2 +4.85V 18 SW1 + 0,39V 17 VBST1 +4.85V 4 VFB2 +0.50v 2 VFB1 +0.15V 1 CS1 +1.57V 5 CS2 +1.57V 7 PGOOD -0V Сопротивление PL4101 22кОма, PL4102 12кОм. Ключи PU4101,PU4104,PU4102,PU4105 снимал, проверял тестером на диодной прозвонке - пробитых нет.Сток исток, сток затвор, исток затвор. Что было сделано: Изначально выявил "Плавающее" сопротивление исток затвор на PU4101 и PU4104, в каких то случаях замеры по 20кОм, а в каких то падало до нуля( вероятней всего после включения и отключения штекера питания). Выпаял полевики, прозвонил, криминала нет. на площадке заниженное сопротивление осталось. Снял ШИМ TPS5125C , PU103, заменил на новый. Ни каких изменений нет. Так же махнул мультиконтроллер U2701 NPCE885GA Схема Прикладываю. У кого есть мысли куда можно посмотреть? За ранее спасибо! http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Последний раз редактировалось Олег7077 18 мар 2018, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (48.4XB01.011) Нет дежурки. Греется ШИМ Добавлено: 18 мар 2018, 21:03 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Олег7077 писал(а): +20 V стабильно оба. Это одно и то же напряжение.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (48.4XB01.011) Нет дежурки. Греется ШИМ Добавлено: 18 мар 2018, 21:07 |
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 15:39 Наличности на руках: 97.30
Сообщения: 78 Откуда: Ростов-на-Дону
Олег7077 писал(а): DCBATOUT_PWR_5V должно быть +20. В этой точке какое сопротивление относительно минуса GAP-CLOSE-PWR. Снимите эту перемычку и посмотрите что будет с напряжением. Посмотрите внимательно корозия не сьела эту перемычку.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (48.4XB01.011) Нет дежурки. Греется ШИМ Добавлено: 18 мар 2018, 21:26 |
Олег7077 писал(а): не прозваниваются между собой как долго он пролежал после залития? Смотрите внимательно корозия ни съела дорожки и.т.д
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (48.4XB01.011) Нет дежурки. Греется ШИМ Добавлено: 18 мар 2018, 21:43 |
Олег7077 писал(а): бесконечность не должно быть такого обрыв гдето.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (48.4XB01.011) Нет дежурки. Греется ШИМ Добавлено: 18 мар 2018, 22:01 |
Олег7077 писал(а): PWR_DCBATOUT_VCCP и полевиком PU4502 5.6.7.8 ногой Там тоже +20. странно что не прозванивается с DCBATOUT_PWR_3D3V, это один и тотже вывод все идут на BATOUT.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (48.4XB01.011) Нет дежурки. Греется ШИМ Добавлено: 18 мар 2018, 22:25 |
Олег7077 писал(а): Буду искать по этой линии Есть лабораторник (БП)?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (48.4XB01.011) Нет дежурки. Греется ШИМ Добавлено: 19 мар 2018, 13:24 |
Сообщение не в тему Ерундой страдать не надоело? Какой ЛБП? У Вас обрыв, киньте провод с DCBATOUT и все.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Alex.77, ALEXSHAI, BMA, borisenkoooo, daneeya, dellpol, erdi34, eremenko_aleksey, Grigorian89, guar33, komaritze, libos, Milmix, Shuherizada, SimbA, Женя1991 и гости: 43 |
