Текущее время: 26 апр 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) чудеса со звуком
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:13
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после другой мастерской где его пытались починить с вердиктом - тут только замена платы поможет. В чём заключается данный дефект - звук появляется в динамиках только после того как вставишь и вытащишь разъём наушников. Напряжения на кодеке (acl269) присутствуют 3.3В на 1 ноге, 5В на 25 и 38 ноге, на 13 ноге до "включения разъёма" 0.16В, после 1.4В. Отсоединение платки кардридера с разъёмом наушников не помогает. Какие пути решения данной проблемы могут быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) чудеса со звуком
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:36
Dima08h для начала драйвера, на чистой Винде ставить те, которые выложены на сайте под конкретно эту модель бука. Потом уже кодек (если придется менять - обратить внимание на ревизию, последние буква и цифра в нижней строке маркировки).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 16:16
Проверял этот эффект даже в bios`е - "залипанием кнопки". Сирена есть не всегда, после "втыкания-вытыкания" сирена есть всегда. Кодек менял - не помогло (проверял кодек на G580 - работает).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 18:46
Провозился уже 2 недели с этим аппаратом - положительного результата нет :(. Всё упёрлось в сигнал aud_sense (13 нога кодека) - когда он 1.4В звук есть, когда он 0.2В звука нет. Кто его формирует, там кроме резистора 39К то больше и обвязки то нет - всё на доп_платку уходит и оттуда прямо на разъём наушников. Резистор менял, родной соответствует номиналу. Что может ещё быть причиной данной неисправности ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 23:38
Может сам разьем наушников барахлит. Попробуйте поменять.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 23:49
Так фокус в том что отключал платку с разъёмом. Всё равно не работает :(.
Когда звука нет, даже проигрыватель windows media пишет ошибку воспроизведения. Когда 1.8В на 13 ноге кодека есть - звук есть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:25
Перекатка чипсета решила проблему - были окисленные пятаки на печатной плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не стартует.
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011.) Не вкл.+коротишка
desertearch
11 мар 2016, 00:31
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не старт. На секунду появляется дежурка +5В
HHughes
13
4600
20 ноя 2016, 16:51
HHughes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
