Текущее время: 19 апр 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: моноблок s20 00 (b621) проблемы с выводом изо на внешку
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 17:42
Добрейшего всем!
имеется уроненный пациент, разбит экран и с жестким тоже нехорошо.
на внешнем мониторе при загрузке 10-ки появляется изображение, но до приветствия не доходит, зависает.
при подключении рабочего hdd c 7-ой изображения нет , но загрузка происходит и играет музыка приветствия.
что сделать , чтоб на 7-ке выводило на внешний монитор?
в биос тоже не понятно как зайти. по краям разбитой матрицы видно, что в биосе,
но на внешку не выводит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
матрицу отключал, без результата
 Заголовок сообщения: Re: моноблок s20 00 (b621) проблемы с выводом изо на внешку
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 01:12
Уж не оторвало чего под чипом от падения?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 12:20
Quaint писал(а):
Уж ...
пострадали только матрица и hdd.
с другого жесткого загружается и видны характерные цвета виндоус на разбитой матрице, нормально реагирует на клавиатуру.
с установочной флэшки загружается , но показывает только на разбитую матрицу.
с флэшки с linux загружается и показывает на внешку и прекрасно работает.
подключение дисков с другими системами виндус ( 8 и 10)ничего не дает- тоже не дают
изображения на внешний монитор.
видимо, это связано с драйверами, которые установлены на оргигинальном жестком.
попытался на другом нуотбуке сбросить драйвера s20 с сайта lenovo на мой диск с 7, и запустил перезагрузку и выключил. Затем установил жесткий в моноблок, думал драйвера подхватятся, но ничего не вышло.
может еще какая другая программа нужна.
или обязательно нужна оригинальная клава с кнопкой fn, чтоб получить комбинацию fn+f3.
такой клавы нет, а комбинация win+P тоже не прокатывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-20(ZAA30 LA-B621 Rev. 1.0) не работают USB
в форуме Lenovo
xxxdjoker
28 янв 2019, 19:44
xxxdjoker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1105er (Quanta R22) Проблемы с выводом изображения.
Johnny_Viper
21 сен 2016, 23:28
Johnny_Viper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell alienware 17 (alienware 068R5X) проблемы с выводом изображения через интегрированное видео
в форуме Dell
perebeinos-igor
05 янв 2017, 02:35
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo V530-22ICB (ECA10 LA-F901P) Нет изо на матрицу, на внешку есть.
kendrrr
19 ноя 2021, 19:54
kendrrr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g7-2050 sr (daor33mb6fo rev:f) трабл с выводом изо
telemen
05 окт 2015, 11:56
telemen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexa-Yalta, megagall и гости: 30
