Привезли ноут G50-70 не включаетсяю при подключение к бп не горит индикатор. делал замеры B+ 20v ON/OFF-3.3v +5VALW- 5v +3VALW - 3v при замере не нашлось никаких замыкании. при старте из мультика не выходить сигналы SYSON,SUSP# мульт не работает или не правильную сторону смотрю?
guar33
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACULA1/ACULU2 UMA NM-A272) не включается
Добавлено: 20 мар 2018, 22:49
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,910.09 Сообщения: 2289 Откуда: Одесса
Changer обследуйте, связь с мультом, схема же есть!
papisp
Добавлено: 21 мар 2018, 01:40
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 18:29 Наличности на руках: 0.02 Сообщения: 9 Откуда: Polska
Check Bios
Uomo
