Текущее время: 25 апр 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: G50-70 (ACULA1/ACULU2 UMA NM-A272) не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:08
Привезли ноут G50-70 не включаетсяю при подключение к бп не горит индикатор.
делал замеры
B+ 20v
ON/OFF-3.3v
+5VALW- 5v
+3VALW - 3v
при замере не нашлось никаких замыкании.
при старте из мультика не выходить сигналы SYSON,SUSP#
мульт не работает или не правильную сторону смотрю?
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACULA1/ACULU2 UMA NM-A272) не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:49
Changer обследуйте, связь с мультом, схема же есть!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 01:40
Check Bios
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 02:24
Chilo
юсб прозвоните, и линию RTC
думаю там найдете ответ на свой вопрос
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:20
papisp
Биос шил не помогло
Vsirf
прозваниль и юсб и RTC нету замыкании
Может слетела прошивка мульта ? или мульт полудохлый ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:37
Проверить ACIN и LID_SW#.
Чтобы они "вышли", нужно, чтобы комбайн снял слипы.
может и слетела, прошейте мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается!
gevorg-x
25 сен 2017, 16:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13461
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
igils
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Где скрывается DMI?
igils
28 июн 2016, 10:57
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, airbit, inertic, Yandex [BOT], Коваленко Вячеслав и гости: 29
