Lenovo V580c (LA58) Не работает цифровая клавиатура. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=73760 |
ds.80 [ 22 мар 2018, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo V580c (LA58) Не работает цифровая клавиатура. |
Добрый день! Ноут был залит, следы залития вычищены до меня. Неисправны были сетевая, хаб и видео, хаб заменил на SLJ8E, был SLJ8C, видео снял, микросхему сетевой заменил. Ноут включается, все работает кроме цифровой части клавиатуры и del. Разъем клавиатуры исправен, дорожки целы, прозваниваются до мульта, клавиатура исправна, мульт менял. Подскажите что еще посмотреть.. ---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ---------- Сейчас BIOS другой попробую, может от 14" залил... |
zspt [ 22 мар 2018, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V580c (LA58) Не работает цифровая клавиатура. |
Скорее всего хаб не подходит, на самсунге был эксперимент такой, не работал тачпад и часть кнопок на клавиатуре. Установка нужного изменила ситуацию. |
ds.80 [ 22 мар 2018, 19:59 ] | |
пробую разные BIOS, но пока нужный найти не могу... по fn+f8 активируются цифры на буквах (как будто установлена короткая клавиатура) |
ds.80 [ 23 мар 2018, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V580c (LA58) Не работает цифровая клавиатура. [РЕШЕНО] |
C BIOS не прокатило, были мысли у меня про хаб... сейчас поменяю, посмотрим. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 57 секунд: ---------- Поставил HM77, проблема осталась... ---------- Добавлено спустя 46 минут 2 секунды: ---------- Оказалось все просто, я же по схемe LA480 работал, и при переделке на UMA R2727 поменял, а этого делать не стоило. |
