Текущее время: 19 апр 2024, 21:21
 Заголовок сообщения: Lenovo Invalid (v580) кривая плата из китая- тищу инфу
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:59
Системная плата Lenovo Invalid
Версия BIOS H5ET85WW(1.23)
Производитель LENOVO
Продукт INVALID
Версия NO DPK
Серийный номер INVALId
мать брал такую https://ru.aliexpress.com/item/55-4YA01 ... 0.0.S64m9F
платформа Lenovo V580, проц Intel(R) Celeron(R) CPU 1000M@1.80GHz, видео NVIDIA GeForce 610M
- проблема,
не работает системная утилита обновления от Lenovo
не работает тач...хотя должен
нужен рабочий биос именно бод эту мать, кому не трудно поделитесь. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Invalid (v580) кривая плата из китая- тищу инфу
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 17:05
Надо платформу указывать. Тогда и с биосом проблем не будет.
А так вот вам первый попавшийся из этой Темы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 18:08
Turbo, и из этой темы ничего не работает? viewtopic.php?f=58&t=6118
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 03:00
А что, должна? Когда правильный блок DMI в прошивку ручками воткнёте, тогда заработает.
Блок должен быть от точно такой же ревизии платы, а не от похожей, иначе после обновления БИОС получите глючный полутруп в лучшем случае, а можете и вообще кирпич.
И после включения его с клавиатуры тоже не работает? :) Если нет, то не в прошивке дело.
Так и не понятно, под какую именно "эту мать" биос нужен? Модель написана под наклейкой около разъёма sata.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Tablet 2 (win8.1) error 0188 invalid rfid serialization, 2201 Machine UUID is invalid
ole
05 фев 2016, 20:30
ole Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
4504
08 ноя 2014, 15:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (la58 mb 11273-1) При вкл., 2 гудка нет изо, плата из Китая
tachkarus
09 дек 2020, 02:03
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A Rev 2.1) После замены HM70 на HM75 кривая дата
majemus
12 авг 2019, 21:11
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 TI нет иниц, напряжения есть, кривая осциллограмма VRAM
StayeR
1273
18 янв 2022, 13:06
CatSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yur12 и гости: 29
