Текущее время: 26 апр 2024, 20:27
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 дежурка Добавлено: 14 авг 2012, 18:52 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Kp_dim писал(а): Звук нашел, работает. Теперь сетка мертвая. AR8132 , есть AR8121, но она вроде не подходит. чем заменить можно? Хорошая тема: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров.может натолкнет на мысль
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 дежурка Добавлено: 15 авг 2012, 13:36 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Что интересно, стояла AR8132. По схеме AR8121/8131. С 8132 частоты на кварце нет, горит зеленый светодиод. AR8121 частота на кварце есть, горят оба светодиода. Перебрал штук 30 десктопных матерей, AR8132 не нашел, выписал у китайцев. Теперь месяц ждать. В итоге замена TPS 51427, мосфет по 3.3V, мульт926, Юг, видик, проц, клава, ну и сеть теперь надо.
