Текущее время: 26 апр 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (LA-B091P REV1.0) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 03:53
Приветствую уважаемых участников.
Имеется ноут на LA-B091P, на борту процессор SR1EN и видео 216-0856050.
Было замыкание мульта NPCE288NA0DX и сгоревшая дежурка 3,3в. После замены и прошивки мульта дампом найденным в сети (к сожалению не могу теперь найти где взял, но в названии архива LA-B092P) - реагирует на кнопку: включается, выключается долгим нажатием. Работает управление охлаждением, HDD LED загорается при старте, если HDD подключен, заряд батареи так же индицируется. Если оставить во включенном состоянии то секунд через 15-20 происходит рестарт. Все питающие напряжения в норме, генерация на всех кварцах имеется. Шевеления на шине флешки тоже есть. Изображения нет. Пробовал шить биос из упомянутого архива и из других мест (много попробовал) - без изменений.
После скачал с официального сайта обновление прошивки и вырезал прошивку мульта и биос из него - ничего не поменялось. Подпаял пост-карту, первое что выдает разглядеть не удалось, второе B0 и после останавливается на FE. Если запускать без оперативки, останавливается на B0.
Подозреваю, что не так что-то с прошивкой мульта либо нужно их как-то модифицировать, но не хватает опыта для этого. Прошивку с данного форума скачать не могу, не хватает сообщений.
Помогите пожалуйста советом и корректной прошивкой для этой платы.
P.S. При прошивке мульта обратил внимание, что после записи считанный файл по контрольной сумме не совпадает с записанным. Не знаю, нормально это или нет в данном случае. Использовал программатор Вертьянова V3 через разъем клавиатуры.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B091P REV1.0) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 04:22
Ну если у Вас программатор Вертьенов , то он позволяет скачать нужную прошывку для мульта ,и там местами показуется модели ноута. Скинул чистую прошывку на мыло, без долго старта. Попробуйте ее.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:22
Другую память DDR3L в разные слоты, как?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B091P REV1.0) Циклический рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:47
Спасибо. Прошил эту прошивку, но все так же. Про кнопочку в софте программатора не в курсе, дело в том что программатор у коллеги и приходится к нему ездить.
А вот с DDR3L ноут завелся. Похоже в этом и была проблема, сыграл фактор чайника в моем случае - мне просто еще не попадались ноуты, которые бы так совсем не работали с обычной памятью вместо DDR3L.
Спасибо за помощь и советы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Не включается.
UKG
04 ноя 2017, 10:40
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Dump bios
NooK
07 окт 2017, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-80 80ew (la-b091p rev 3.0) Нужен дамп Bios
giml2006
14 ноя 2017, 17:36
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 80 (La-b091p rev:2.0) После запуска, через 10 секунд отключается
murrboss1
20 мар 2018, 16:02
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-70 (compal la-b091p r1.0) замена видео
jeff161
3177
03 дек 2018, 14:31
AlexSol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Alex.77, Brtth, sergej66, thanhluan119, vahobsam и гости: 31
