Текущее время: 20 апр 2024, 15:58
Денис Гламазда
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (LA-9911p rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 28 мар 2018, 22:05 |
Сообщения: 23 Откуда: Волноваха
andrey-zoloto писал(а): После нажатия на кнопку включения загорается светодиод и через 3 секунды тухнет скачайте схему и проверьте поднимается ли сигнал susp
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (LA-9911p rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 31 мар 2018, 08:18 |
Сообщения: 86 Откуда: Красный Луч
Денис Гламазда писал(а): скачайте схему и проверьте поднимается ли сигнал susp Сигнал susp# 116 нога мульта - на нём должно быть напряжение или можно только асцилографом пощупать?
gusak
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (LA-9911p rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 31 мар 2018, 14:26 |
Зарегистрирован: 09 мар 2018, 20:56 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 10 Откуда: Аркаул
andrey-zoloto писал(а): на нём должно быть напряжение или можно только асцилографом пощупать?
Сигнал характеризуется тремя основными параметрами, амплитуда ,длительность и скважность, что хотите измерить , тот прибор и применяете.(ослик или мультиметр) Если пользоваться осликом, то и качество ремонта будет выше , да и все выше перечисленные параметры можно измерить.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (LA-9911p rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 31 мар 2018, 14:41 |
andrey-zoloto писал(а): Сигнал susp# 116 нога мульта - на нём должно быть напряжение или можно только асцилографом пощупать? Тестером, 0 или 1 (уровни напряжения)
