Ноут пришёл после самостоятельного ремонта .
Был сломан разъём питания , человек поменял , радости нет .
Принёс мне . Грелась шимка дежурки .
Недолго думая снял мульт . 3.3V и 5V LDO появились , греться перестала .
Поставил новый мульт . Радости нет )
Снял флехи и решил прошить биос от G710 .
отсюда. .
При прошивке не проходили верификацию обе. Поменял на другие .
При подаче питания обмен с флэшкой что на 4Mb идёт (на 5й ноге осликом смотрел) . На кнопке 3 вольта есть . При нажатии падает в 0 .
Но ничего не происходит .
3 и 5 вольт дежурки должны быть при выключенном аппарата или только ЛДО ?
И что ещё посмотреть ?
