Текущее время: 26 апр 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: Z710 (DUMB02 r.2.1) нет старта.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:00
Ноут пришёл после самостоятельного ремонта .
Был сломан разъём питания , человек поменял , радости нет .
Принёс мне . Грелась шимка дежурки .
Недолго думая снял мульт . 3.3V и 5V LDO появились , греться перестала .
Поставил новый мульт . Радости нет )
Снял флехи и решил прошить биос от G710 .отсюда. .
При прошивке не проходили верификацию обе. Поменял на другие .
При подаче питания обмен с флэшкой что на 4Mb идёт (на 5й ноге осликом смотрел) . На кнопке 3 вольта есть . При нажатии падает в 0 .
Но ничего не происходит .
3 и 5 вольт дежурки должны быть при выключенном аппарата или только ЛДО ?
И что ещё посмотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMB02 r.2.1) нет старта.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:01
батарейку rtc снимите, без нее должен быть автостарт.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:17
Всё также тишина .
ЗЫ Я так понимаю считывание с флэхи должно длиться какое то время , типа вычиталась прошивка и все. А тут постоянное чтение пока не выключишь . Так и должно быть ?
И кто-нибудь встречал такие мульты пустышки ? Покупал в чайнапартс24.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 22:07
Uicholi мульты эти да, бывают непойми что. Но я бы ещё посмотрел, цел ли процессор.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 15:30
Может и я накосячил когда мульт менял , может и до меня )
В битье валялась такая же плата , но уже без мульта . Не хватало одного резистора в обвязке . Поставил и все завелось.
Всем спасибо . )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMB02 ) Не включаетса
Dionisiy
30 авг 2016, 17:02
lucas_alves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (dumb02 rev 2.1) Не работает экран. Распиновка шлейфа
asutp.dts@yandex.ru
17 окт 2016, 21:01
asutp.dts@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad z710 20250 (DUMB02 REV 2.1) не видит HDD
zaurista
24 окт 2017, 19:34
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z710 (dumb02 rev 2.1) включается с большой задержкой
ur3ec
3297
10 ноя 2017, 15:41
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMB02 REV2.1) проблема с дискретним видео Nvidia740m
Andrush
1912
28 фев 2018, 23:25
Andrush Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, DimaKart, far1988, ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 33
