Вобщем победил этот ноут. Поставил обратно родную память и все заработало. Очень помогла
ВОТ ЭТА ТЕМА. По идее должно было работать и с той памятью что я ставил Hunix. Пятаки на чипе получилось восстановить там где оторванный пятак осталось немного места чтобы прилипнуть шару припоя. Кстати с родной памятью сопративление по питанию памяти 18 ом. Та тема на форуме наталкнула на мысь что проблеммы\а изначально была в памяти но ставить обратно старый чип чтобы в этом убедится нет никакого желания. Поэтому делаю вывод что память не заменяется без переделки и перед тем как менять видеочип в этом ноуте стоит очень внимательно присмотрется к видеопамяти. закрываю тему
