Текущее время: 26 апр 2024, 17:30
SystemsLab
Заголовок сообщения: 300-15ISK 80Q701 (NM-A482 UMA) Не включается и не хватает элементов Добавлено: 31 мар 2018, 01:26 |
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 16:37 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 39 Откуда: Киев
Доброго времени суток,принесли ноутбук Lenovo IdeaPad 300-15ISK с диагнозом "не реагирует на зарядку",принесли после ремонтников мобилок,те ребята сняли несколько элементов и на этом ремонт закончили.На данный момент точно вижу что не хватает микрух на местах PU602,PU401,подскажите пожалуйста что там есть или кусок схему кому не жалко дайте в ЛС.Ноут человек уже не захотел делать и сдал мне,ноут в идеальном состоянии и хотелось бы оставить его для себя,так что сделать хочу в любом случае.Сразу говорю,схему уже находил но не достаточно балов для скачивания.
Процессор Pentium 4405U UMA
SystemsLab
Заголовок сообщения: Re: 300-15ISK 80Q701 (NM-A482 UMA) Не включается и не хватает элементов Добавлено: 07 апр 2018, 05:41 |
Заказал в итоге донора с яко бы КЗ в полевиках на входе.Но как она приехала КЗ там и не оказалось. Плата включается,но кина нет, замеряю дежурку 5в присутствует, а 3 нет, начал мерять напряжения на шимке PU401,и рука соскочила,коротнул ноги, в итоге дырка в мультике.Вопрос следующий,на сколько я знаю этот мульт шить надо, если взять с рабочей любой платы этот мульт, он должен работать? И я так понимаю шимке тоже наверное трындец? Заранее благодарен за помощь.
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
Заголовок сообщения: Re: 300-15ISK 80Q701 (NM-A482 UMA) Не включается и не хватает элементов Добавлено: 07 апр 2018, 10:21 |
SystemsLab писал(а): если взять с рабочей любой платы этот мульт, он должен работать? Да. SystemsLab писал(а): И я так понимаю шимке тоже наверное трындец? Или да или нет. Измерения покажут.
