Зарегистрирован: 29 сен 2015, 00:50 Наличности на руках: 0.20 Сообщения: 100 Откуда: Kiev
Добренького всем денёчка. Принёс клиент два Lenovo G580 с жалобой, что при установке видеодрайверов иногда может загрузится, но потом виснет, а другой зависает в начале загрузки. При удалении драйверов ( из безопасного режима) ноуты работают. За неделю переустановил всё, что нашёл... Начал с того, что иногда запускался. Силовое питание видео N13P-GLR-A1 проседало при при загрузке. Четыре конденсатора на 330мкФ показали ёмкость от 220 до 270мкФ при этом ЕПС меньше 0,01Ом. Снял кондёры с донора. Ёмкость от 325 до 340мкФ ЕПС около 0,03Ом. Замена устранила проблему. (Второй день клиент его гоняет. Во втором кондёры тоже оказались с заниженной ёмкостью, но их замена не привела к работоспособности. Лёгкое дуновение ветерка из фена и он завёлся. Сегодня заменил чип (тоже N13P-GLR-A1), пару часов погонял, отдал клиенту. За одно посоветовал попробовать теперь по перестанавливать драйвера, для убеждения , что не в них дело. Вопросы\размышления\сомнения : Леново установила хреновые кондёры? Это чип гасит кондёры? Чип выходит из стоя по классике или может из-за угашенных кондёров? Кому нибудь удавалось победить ошибку 116 переустановкой драйверов?
Сейчас этот форум просматривают: erdi34 и гости: 21
