Текущее время: 26 апр 2024, 08:28
LeX13Strelok
Заголовок сообщения: Lenovo E31-70 (LA-C311P (Rev. 1.0)) цикл. отключение подсветки дисп., отсутствие изображения Добавлено: 31 мар 2018, 16:17 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 20:57 Наличности на руках: 23.16
Сообщения: 18 Откуда: Тула
Добрый день! Возможно кто-то даст начинающему несколько советов. Соседом был торжественно вручён ноутбук, прошедший уже не через одни руки в попытках ремонта с такими симптомами: при нажатии кнопки включения кратковременно включается подсветка экрана без изображения, гаснет и все это в цикле. На данную плату нашёл схему и boardview (rev. 0.1). При разборке и подсоединении блока питания дежурные +3VALW поднимались без проблем (3,4V), а вот на линии +5VALW было лишь 4,7V с сильным перегревом шима PU402. В нагрузке +5V был найден и выпаян пробитый элемент D9 (AZC099-04S), после чего без проблем поднялись 5,1V без перегрева PU402. Далее после нажатия кнопки включения и непродолжительного времени работы обнаружился сильный нагрев дросселя PL1102. Сопротивление на нём относительно земли равно 95 Ом. Было замерено напряжение сигнала PCH_ENVDD в цепи LCD Power Circuit на элементе U5 (SY6288C20AAC), которое также циклично менялось от 0,8 до 3,4V. Данный сигнал приходит от процессора. Видео встроенное. После снятия радиатора с процессора обнаружил вот такую картину Смущают два "наплыва" (вздутия?) под кристаллами с одной стороны. Поверхность немного бугристая. С остальных сторон подобного не наблюдается. Попытался сфотографировать с разных ракурсов. Судя по отсутствующему по углам компаунду и его остаткам рядом на плате, а также словам человека, в чьих руках плата была до этого, чип уже грели. Можно ли по этим фото судить о жизнеспособности чипа? Имеет ли смысл пытаться греть чип и в каком режиме? Имеется фен, станции и нижнего подогрева нет. Можно ли как-то ещё убедиться однозначно, что дело в процессоре, а не в чём-либо ещё? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
LeX13Strelok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-70 (LA-C311P (Rev. 1.0)) цикл. отключение подсветки дисп., отсутствие изображения Добавлено: 31 мар 2018, 20:06 |
tvl60, правильно ли я понял, что этому процессору уже больше ничего не поможет и подобное в абсолютном большинстве случаев - приговор? Либо тут сложно сказать однозначно? Просто опыта у меня в этих вещах практически нет. paul_nvk, само собой плату вдобавок приговаривать, конечно же не буду односторонним продолжительным нагревом. Слышал просто, что бывают случаи, когда после кратковременного прогрева (15 сек. на 300 градусах) плата стартует. Ясно, что это ненадолго, но хотя бы однозначно может сказать о неисправности именно в процессоре. Или это все сказки?
LeX13Strelok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-70 (LA-C311P (Rev. 1.0)) цикл. отключение подсветки дисп., отсутствие изображения Добавлено: 01 апр 2018, 10:29 |
klepik.u, об этом в первую очередь подумал, снял уже старый дамп, да вот только с поиском нового возникли проблемы. В свободном доступе я его не нагуглил. На большинстве профильных форумов, как и здесь нужны сообщения на форуме и т.п., либо сильно раскошелиться. Писать околесицу ради набивания постов тоже нет желания. Кроме этой темы ткнулся еще в парочку: одна из них, со слов модератора, "говнотема", к которой народ чего-то липнет, как мухи... (из незачетного раздела) и закрыл, а вторую увидел в выдаче под своей, как раз по этой платформе с опознанием компонента. Отписал, что знал, да вот на даты постов-то и не глянул. Модератор намекнул на склонность к некрофилии и закрыл тему. Так что я уже боюсь рот открыть, как бы опять не вляпаться куда Гуру электроники, чтобы давать дельные советы по любому вопросу, как Вы понимаете, я не являюсь.
