Текущее время: 20 апр 2024, 20:05
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: G580 (20150) (qiwg5_g6_g9 la-7981p) Подвисает Добавлено: 02 апр 2018, 15:59 |
Сообщения: 594 Откуда: калуга
то что питание проца скачит это норма, зависит он нагрузки, а вот питание видео зависит от режима работы - так что тоже норма, а вот подвисание имеет много причин посмотрите в диспетчере задач во что упирается в озу, цп жесткий диск что во время простоя нагружено больше всего, бывает как вариант дрова амд тормозят ставьте родные с сайта леново под данную модель, там же есть прошивка биос обновленная ускоряющяя работу hdd но не всегда. И насчет термопрокладки - я так делаю наношу тонкий слой термопасты на кристал и рисую перекрестье на кристале и прикручиваю радиатор, затем откручиваю - если рисунок стерся (говорит о том что чип плотно прижался к радиатору и термопаста выдавилась - то термопрокладка не ставилась изначально, а вот если перекрестье осталось значит нужно ставить термопрокладку (причем хорошую с высоким показателем теплопроводности), но у вас ее не должно быть
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
artell
Заголовок сообщения: Re: G580 (20150) (qiwg5_g6_g9 la-7981p) Подвисает Добавлено: 02 апр 2018, 16:49 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
alekcey5303 писал(а): а вот подвисание имеет много причин посмотрите в диспетчере задач во что упирается в озу, Сам бы рад посмотреть, но до этого процесс не доходит ) alekcey5303 писал(а): И насчет термопрокладк Её там нет(на видео),отпечаток гадостный, сейчас попробую подложить медную прокладку. Положил прокладку, ведет себя более стабильно, смог запустить диспетчер задач. При нажатии на пуск подтормаживает (тема Windows Aero), мб видеокарте теперь плохо, сейчас буду уточнять на счет прокладки,и отталкиваться от этого. jetbalance писал(а): пульсации в питании проца или видяхи ... Померяю, отпишусь.
artell
Заголовок сообщения: Re: G580 (20150) (qiwg5_g6_g9 la-7981p) Подвисает Добавлено: 11 апр 2018, 11:36 |
alekcey5303 писал(а): Модель ноута мне знакома там не используются термопрокладки Согласен, в видосе подсмотрел, прийдеться подогнуть трубку. alekcey5303 писал(а): а уверены что hdd в порядке ? На другом ЖД работает нормально, но все равно подвисания есть (не значительные при загрузке), Сейчас буду викторией родной жд проганять. alekcey5303 писал(а): если есть сомнения в охлаждении проверьте радиатор - довольно просто если есть фен -подуйте на трубку - хорошая трубка почти сразу станет горячей во всех точках , если будут провалы не равномерного нагрева то трубке капец Она кривоватая, у крепежа не хватает усилия для ровного прилегания.
artell
Заголовок сообщения: Re: G580 (20150) (qiwg5_g6_g9 la-7981p) Подвисает [РЕШЕНО] Добавлено: 11 апр 2018, 16:42 |
alekcey5303 писал(а): а уверены что hdd в порядке ? Судя по темам в интернете не удачная линейка. Клиенту показал работу на своем жд, и результаты проверки его диска, сейчас решает как поступить. з.ы Как заберут ноут, закрою тему.
