Текущее время: 29 мар 2024, 04:12
Vladka76
Заголовок сообщения: Lenovo ideaCentre K410 (CIH61MI) Ищу дамп для микроконтроллера STM8S103F2P6 платы переключения режимов питания Добавлено: 03 апр 2018, 16:51 |
Сообщения: 3 Откуда: Харьков
Доброго дня всем.
Cистемник работает прекрасно, единственная проблема - после переключения режима питания проца подсветка передней панели продолжает мигать синим цветом (это соответствует режиму Auto), два других цвета (красный (Turbo) и зеленый (Cool) - никогда не загораются, хотя светодиоды возле переключателя режимов отображают изменение режима. Соответственно, нет и видимых изменений в скорости работы системника. Материнку CIH61MI v1.1 - лично покупал новой.
Плата переключения режимов питания - BA7B36 rev: 1.3. Три светодиода в матрице подсветки - живы. Все восемь транзисторов на плате - живы. Питание микроконтроллера 5В и 1.8В - на месте. Ничего не греется. Менял родной микроконтроллер на аналогичный, купленный в магазине - и тишина, подсветка перестает мигать совсем.
Поэтому предполагаю, что проблема заключается в слете Ленововской прошивки STM8S103F2P6 (8 Kb). Слейте, у кого есть возможность, прошу Вас.
И да, извините за "многабукав".
Vladka76
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideaCentre K410 (CIH61MI) Ищу дамп для микроконтроллера STM8S103F2P6 платы переключения режимов пит Добавлено: 04 апр 2018, 18:12 |
Нет, не пробовал (нет SWIM программатора, но если что, куплю).
Да, в теории (по даташиту) защит по записи несколько (общая, но отключаемая MASS) и неразблокируемая защищенная область для хранения данных (UBC). Есть даже защита по чтению (ROP).
На практике - возле корпуса микрухи есть четыре в ряд контактные площадки (Gnd-SWIM-Vcc-Rst), а на самой микрухе была красная наклеечка с надписью вроде "76D3", что, на мой взгляд, говорит о том, что Ленововцы прошивали ее после монтажа платы управления.
Еще раз прозвонил выводы управления микрухи, идущие на полевики. Нет, ни один не просажен и сопротивления большие (единицы килоом), более-менее одинаковые (входы, куда подается 5В от переключателя: 1, 2, 3; выходы на ключи к диодам подсветки: 10, 13, 14; выходы на ключи к материнке: 5, 6, 16). ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 18 секунд: ---------- Re: Lenovo ideaCentre K410 (CIH61MI) Ищу дамп для микроконтроллера STM8S103F2P6 платы переключения режимов питания Результаты измерений.
При переключении режимов мех. переключателем на один из входов подается 4В (через 1 кОм от диода-индикатора включения соотв. режима), другие входы при этом - 0.
На выходах при переключении ничего не меняется: - на затвор полевика-ключа синего светодиода подсветки подается синусоида (0-5В), на прочих - 0; - один из полевиков-ключей на материнку открыт, два других - закрыты.
Что-то еще нужно? Или подробнее, по ножкам, расписать?..
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideaCentre K410 (CIH61MI) Ищу дамп для микроконтроллера STM8S103F2P6 платы переключения режимов пит Добавлено: 08 апр 2018, 01:16 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Цитата: При переключении режимов мех. переключателем на один из входов подается 4В что за 4 вольта? Цитата: - на затвор полевика-ключа синего светодиода подсветки подается синусоида (0-5В), на прочих - 0; там вероятно шим, а не синусоида. при любых переключениях механическим переключателем картина не меняется? может и правда прошивка, но думаю вы ее не сольете никак, проще самому изучить и написать алгоритм.
Vladka76
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideaCentre K410 (CIH61MI) Ищу дамп для микроконтроллера STM8S103F2P6 платы переключения режимов пит Добавлено: 09 апр 2018, 00:04 |
merkulss писал(а): что за 4 вольта? Напряжение питания 5В после мех.переключателя идет на токоограничивающий резистор соотв. свтодиода - индикатора включенного режима (Auto-Cool-Turbo), а также через резистор 1 кОм - на соотв. вход микроконтроллера. Вот на выводе входа столько и получается. merkulss писал(а): там вероятно шим, а не синусоида. Да, возможно. Я мерял стрелочником, а осцилл было лень подключать. merkulss писал(а): при любых переключениях механическим переключателем картина не меняется? Да, в том-то и дело. На выходах ничего не меняется: "синий" ключ постепенно открывается-закрывается (и мигает синий светодиод матрицы подсветки), и постоянно открыт еще один полевик из трех, идущих на мать. И при переключении - ничего не меняется совсем. При замене микроконтроллера на новый - полная тишина, все ключи закрыты, никакой реакции на мех. переключатель. merkulss писал(а): может и правда прошивка, но думаю вы ее не сольете никак, проще самому изучить и написать алгоритм. Попался бы мне в руки подобный корпус, я б купил прогер для STM8 и STM32 (их у нас аж три разных есть в продаже) и попробовал бы, хуже не сделал бы... А самому написать - не, мне слабО. Да и не стоит того, как мне кажется... Что-нибудь еще посоветуете?
