Текущее время: 29 мар 2024, 18:15
rolonol
Заголовок сообщения: Re: thinkpad x60 (не знаю) после замены матрици не включаеться Добавлено: 04 апр 2018, 10:09 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 18:07 Наличности на руках: 93.17
Сообщения: 155 Откуда: Волжский
sanchelo81 писал(а): померил питание есть 3.3v, edid 3.3v на шлейфе ---------- Добавлено спустя 30 минут 55 секунд: ---------- можно какимто образом проверить матрицу? Надеюсь все эксперименты проводились без АКБ? На матрице предохранитель есть по питанию, если целый можно подать с лбп питание и посмотреть ток Просто при белом экран чаще всего нет питания матрицы Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk
rolonol
Заголовок сообщения: Re: thinkpad x60 (не знаю) после замены матрици не включаеться Добавлено: 05 апр 2018, 23:04 |
sanchelo81 писал(а): проверил матрицу рабочая, модель CHI-MEI N121X5-L03 REV.C1 Родная которая стояла в буке samsung LTN121XJ-07, В чем подвох не могу понять??? Помогите. ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 58 секунд: ---------- по пинам они совпадают характеристики у них тоже одинаковые, может попробовать залить прошивку от Samsung в Сhi-Mai??? что получиться из этого??? А с родной есть картинка то? Вообще потерял связь все сообщения слишком сумбурные. Напиши все сначала и по полочкам Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk
Sergej
Заголовок сообщения: Re: thinkpad x60 (не знаю) после замены матрици не включаеться Добавлено: 06 апр 2018, 16:47 |
sanchelo81 писал(а): есть ли смысл ковыряться с биосом бука может он слетел? Слабо верю, да и испечь его - минута.. Схема с *brd, если что, тут: viewtopic.php?p=238738#p238738 или в гугле по KS-Note Матрицу по делу ни разу не шил, да и вырубаться из-за прошивки не должен, скорее коза где-то... как вариант - север (графика ж в нём живёт)
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, Dmitry20, emir_335, Ferrum40, Google [Bot], igor201120, RIK30, Teodor, Thaleo, vlad159, Михаил_noob и гости: 30 |
