Текущее время: 01 май 2024, 10:09
Andrey_Ryzhov
Заголовок сообщения: Z470 (Quanta KL6A) Беда с дежурными напряжениями. Не старт. Добавлено: 04 апр 2018, 10:18 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 22:38 Наличности на руках: 56.04
Сообщения: 28 Откуда: Novgorod
У коллеги имеется ноутбук Lenovo Z470. Платформа Quanta KL6A. С ней наблюдаются странные вещи. Подробнее: Изначально не было старта вообще. После замены ШИМ дежурок, появились признаки жизни. Сначала плата пытаясь стартонуть, мигала светодиодами и вырубалась сразу. Грешили, как не странно, на кнопку включения. Пропаяли шлейф панели кнопок и светодиодов и... плата стала стартовать. Мы, было дело уже и забыли про нее, однако...
Спустя пару дней она опять перестала стартовать. Промерив напряжения, столкнулись с отсутствием дежурных напряжений. Причем один раз они опять появились и потом снова... тишина. Мы сняли дросселя дежурок и начали измерять сопротивления по линии дежурок. И вот тут самое интересное. Измеряя сопротивление по линии 3,3, я наблюдал аномальную разницу в сопротивлении. Мультиметр то зашкаливал показания, то они опускались ниже 20 Ом (порядка 16). У нас есть лабораторный БП. Мы выставили на нем 3,36В и вкрутили ток на максимум (1А). И сперва, при подаче напруги, я заметил, что она просела с 3,36 до 1,7В. Но при этом потребление не составило даже 1-го ампера. Последующие попытки "выжечь все" увенчались тем, что просадок не было, было 3,3 и потребление мизерное (буквально в районе 100 мА, просто на лабораторнике стрелочный индикатор не особо вникали в показания). После подачи напряжений, ситуация с сопротивлением не изменилась. Кстати, BIOS перешивали (как EC так и основной). Подскажите, направьте в нужное русло... Куда дальше копать?
Andrey_Ryzhov
Заголовок сообщения: Re: Z470 (Quanta KL6A) Беда с дежурными напряжениями. Не старт. Добавлено: 06 апр 2018, 15:22 |
Доброго времени суток!
Был немного занят, пришлось повременить с "ремонтом", на указанных пинах ШИМ, присутствуют следующие напряжения:
4, 7, 14, 27 - +5в 6 - +20,8в
Тоесть, для старта LDO и ШИМ все, вроде, выполнено, питание и разрешающие сигналы присутствуют. На выходе, после LC, напряжений нет. ШИМ махнули на новый.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Z470 (Quanta KL6A) Беда с дежурными напряжениями. Не старт. Добавлено: 13 апр 2018, 08:53 |
Andrey_Ryzhov писал(а): куда стоит сунуться в первую очередь?
Стр. 46 схемы.
