Текущее время: 16 апр 2024, 13:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: lenovo (la58 11273-3) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:04
привет всем!
на ходу подключили к телеку через HDMI.
как итог все на плате около hdmi черное, элементы исчезли, хаб греется(slj8c)
предупредил, что HDMI работать не будет, а там как повезет. снял хаб, нарвался на прозрачный компаунд, отмыл с горем пополам, поставил такой же хаб.
все работает, кроме того, что не видит HDD
прошивал несколько разных дампов, не помогло.
питание на секции sata на хабе присутствуют.
не было подсветки еще, с мульта отсутствует BLON, временно кинул на регулировку яркости.
сопротивление по линии данных HDD бесконечно, однако и на других материнках так же.
вопрос вот в чем: мульт все равно менять, может из за него не определяться HDD или проблема возможно в чем то другом?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo (la58 11273-3) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:25
Уверены что посадили хорошо ? как вариант пропаяйте на станции если есть опыт чуть шатнуть когда поплывет, может сел плохо, на свинец сажали ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:07
термопро+ чипов больше тыщи посадил уже, проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:24
reanimator_serv
было похожее из за грязного МЕ региона
попробуйте прошивку с офф сайта
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:48
Модератор
Модератор
Хаб из проверенных или с ПД? Что про него говорит та же Аида?
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 08:14
хаб не из ПД, но и не от постоянного поставщика
не встречалось мне перемарка на этих чипах, они и так вроде дешевые
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
проббовал разные, в том числе и с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:09
Модератор
Модератор
reanimator_serv: вроде простой вопрос задал: что про хаб говорит Аида?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:55
аида говорит HM70
это значит перемарк?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 13:03
аида говорит HM70
угу
попробуйте МЕ подсунуть от 70го ( в наглую хекс редактором )
даже если заработает, то и3 и выше работать не будут :-):
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 13:29
Модератор
Модератор
По схеме HDD подвешен на SATA1, не смотря на то, что в таблице указан SATA0.
Поэтому, вполне можно судить по аналогии с родственной платой - http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=54138
А дальше уже думать, что проще - искать, как переделать или поставить нормальный хаб.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 12:56
заказал в другом месте хаб.
по поводу перемарка, поставщик ответил следующее:
потому что они попадают под категорию сложно технических товаров, для которых не действует закон о правах потребителей
мы можем предложить вам скидку на следующий заказ в связи с этой неприятной ситуацией...
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
к сожалению, чипы без гарантии, возврату и обмену не подлежат
14:16
Сегодня
а почему чипы без гарантии, объясните по конкретному случаю
12:32
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 13:07
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
А продажа товара не соответствующего описанию под какую категорию попадает?
+ за работу по пайке их чуда надо бы возместить.
И причем тут гарантия, если фуфел продали?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 13:10
Сообщение не в тему
Теперь только у них и будете брать? Ведь чем больше говна купите, тем выше скидки :-)
Название конторы в студию.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 13:19
http://www.ic-chips.ru/
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 13:25
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Давно. Очень давно брал у них, вроде адекватные были.
Зато они у них по цене HM70 :-) По цене не обманули.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 (LA58 11273-1) Не видит всю оперативную память
maxim0001
15 июл 2019, 09:28
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA-58 MB 11273-3) Не видит HDD
ars.valeriy
11
1084
17 окт 2020, 04:08
ars.valeriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 11273-3) Залитик, нужна схема
Sergei1973
11 июл 2014, 11:49
Sergei1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Не включается, дежурки нет...
Saiberex
18 авг 2014, 17:23
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar, imperia130192, orif, Prosperian, rus935, Sergej0720, spcom, Кузьмич и гости: 25
