lenovo (la58 11273-3) не видит HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=74456 |
reanimator_serv [ 05 апр 2018, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo (la58 11273-3) не видит HDD |
привет всем! на ходу подключили к телеку через HDMI. как итог все на плате около hdmi черное, элементы исчезли, хаб греется(slj8c) предупредил, что HDMI работать не будет, а там как повезет. снял хаб, нарвался на прозрачный компаунд, отмыл с горем пополам, поставил такой же хаб. все работает, кроме того, что не видит HDD прошивал несколько разных дампов, не помогло. питание на секции sata на хабе присутствуют. не было подсветки еще, с мульта отсутствует BLON, временно кинул на регулировку яркости. сопротивление по линии данных HDD бесконечно, однако и на других материнках так же. вопрос вот в чем: мульт все равно менять, может из за него не определяться HDD или проблема возможно в чем то другом? |
alekcey5303 [ 05 апр 2018, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo (la58 11273-3) не видит HDD |
Уверены что посадили хорошо ? как вариант пропаяйте на станции если есть опыт чуть шатнуть когда поплывет, может сел плохо, на свинец сажали ? |
reanimator_serv [ 05 апр 2018, 19:07 ] | |
термопро+ чипов больше тыщи посадил уже, проблем не возникало. |
Uomo [ 05 апр 2018, 19:24 ] | |
reanimator_serv было похожее из за грязного МЕ региона попробуйте прошивку с офф сайта |
igils [ 05 апр 2018, 21:48 ] | |
reanimator_serv писал(а): поставил такой же хаб Хаб из проверенных или с ПД? Что про него говорит та же Аида? |
reanimator_serv [ 07 апр 2018, 08:14 ] | |
хаб не из ПД, но и не от постоянного поставщика не встречалось мне перемарка на этих чипах, они и так вроде дешевые ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Vsirf писал(а): попробуйте прошивку с офф сайта проббовал разные, в том числе и с чистым МЕ |
igils [ 07 апр 2018, 11:09 ] | |
reanimator_serv: вроде простой вопрос задал: что про хаб говорит Аида? |
reanimator_serv [ 09 апр 2018, 12:55 ] | |
аида говорит HM70 это значит перемарк? |
Uomo [ 09 апр 2018, 13:03 ] | |
reanimator_serv писал(а): аида говорит HM70 это значит перемарк? угу попробуйте МЕ подсунуть от 70го ( в наглую хекс редактором ) даже если заработает, то и3 и выше работать не будут |
igils [ 09 апр 2018, 13:29 ] | |
По схеме HDD подвешен на SATA1, не смотря на то, что в таблице указан SATA0. Поэтому, вполне можно судить по аналогии с родственной платой - http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=54138 А дальше уже думать, что проще - искать, как переделать или поставить нормальный хаб. |
reanimator_serv [ 11 апр 2018, 12:56 ] | |
заказал в другом месте хаб. по поводу перемарка, поставщик ответил следующее: потому что они попадают под категорию сложно технических товаров, для которых не действует закон о правах потребителей мы можем предложить вам скидку на следующий заказ в связи с этой неприятной ситуацией... ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- к сожалению, чипы без гарантии, возврату и обмену не подлежат 14:16 Сегодня а почему чипы без гарантии, объясните по конкретному случаю 12:32 потому что они попадают под категорию сложно технических товаров, для которых не действует закон о правах потребителей мы можем предложить вам скидку на следующий заказ в связи с этой неприятной ситуацией... |
MSF113 [ 11 апр 2018, 13:07 ] | |
Сообщение не в тему А продажа товара не соответствующего описанию под какую категорию попадает? + за работу по пайке их чуда надо бы возместить. И причем тут гарантия, если фуфел продали? |
Черномор [ 11 апр 2018, 13:10 ] | |
Сообщение не в тему Теперь только у них и будете брать? Ведь чем больше говна купите, тем выше скидки Название конторы в студию. |
reanimator_serv [ 11 апр 2018, 13:19 ] | |
http://www.ic-chips.ru/ |
MSF113 [ 11 апр 2018, 13:25 ] | |
Давно. Очень давно брал у них, вроде адекватные были. Зато они у них по цене HM70 По цене не обманули. |
