Зарегистрирован: 20 мар 2013, 13:55 Наличности на руках: 17.00 Сообщения: 2 Откуда: Казахстан
Здравствуйте уважаемые!
Изначально аппарат не включался. Напряжения все в норме. Сдохда флешка мульта U15/35 25Q80. Заменил, прошил на 25L8005. Стал включатся, черный экран. Прошил основной BIOS U11, никаких изменений. Шевеления на обоих флешках есть. Далее нашел неисправную флешку U24/34 25Q80. Насколько я понял это флешка контроллера дисплея RTD2270L. Впаял чистую 25L8005, матрица после включения, светится белым. Флешка вычитывается. Напрашивается вывод - должна быть прошивка в U24/34. Если есть возможность поделитесь.
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 18
