Текущее время: 17 апр 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s (LA-A019P Rev: 1A) Объясните работу
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 18:43
Здравствуйте!
После замены кабеля с разъемом от платы до корпуса ноутбука.
Не правильно работает зарядка аккумулятора.
Сначала аккумулятор был разряжен в "0", но после (минут через 5) начал заряжаться - зарядил до 2% и отдал.
Вернули со словами не заряжается больше 53%.
Ноутбук включается и работает и от зарядки, и от аккумулятора в любых комбинациях, но заряжает аккумулятор только до 53%
Обнаружил увеличение номинала резистора PR320 (резистор вольтодобавки, см. вложения) с 2,2 Ом до 200 Ом - заменил, зарядка пошла дальше, но не далее 59%.
Был обнаружен еще раз обрыв резистора PR320 , после этого были заменены оба транзистора (PQ309 и PQ310) и конденсатор вольтодобавки (PC317).
Смотрел осциллографом сигналы, менял чарджер (BQ24737), прошивал мульт (KB9012QF A3) - ничего не помогало.
Смотрел в Аиде когда аккумулятор заряжается (если он был разряжен ниже 50%) - он видится, идет зарядка, но чем ближе к 59% тем ток зарядки меньше и потом зарядка прекращается, хотя сам аккумулятор видится. Если ноутбук выключить и в это время смотреть осциллографом импульсы на дросселе зарядки (PL302), то импульсы есть, но потребление от ЗУ, практически, нет, то есть стандартные 20 мА.
Не разобрался с работой схемы:
Напряжение сигнала ADP_ID (см ADP_ID.jpg) без аккумулятора при подключении ЗУ сначала 3,3 В, а потом 0 В из-за подачи мультом сигнала ADP_ID_CLOSE (как и должно быть). А зачем?
Напряжение сигнала ADP_ID при подключенном аккумуляторе и подключении ЗУ сначала 1,4 В (не зависит от ЗУ 90 вт или 65 вт), а после 0 В. Почему не зависит от ЗУ? На той же картинке в рамке:
AC Adapter 90W 65W
R(K ohm) open 10
ADP_ID(V) 3.3 1.65
Detection voltage >2.64 1.32~1.98
Что за хитрая схема на PU201A и PQ202 (см BATT_OUT.jpg), которая только при отсутствии аккумулятора дает короткий положительный импульс и который ни как не влияет на входные ключи (см Входные ключи.jpg)?
Вообщем хотелось бы разобраться на будущее с данной схемой, хотя и решил вопрос с зарядкой аккумулятора заменой мульта.
Извините за большое количества "букв"
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A019P Rev: 1A) Объясните работу
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 00:05
Не ваш случай?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 09:27
Спасибо, vldmrdnpr, очень похоже на мой случай.
Завтра проверю.
Особенно полезна ссылка на https://support.lenovo.com/ru/ru/solutions/ht103159 - теперь буду знать на будущее.
Еще одно подтверждение - при первой замене мульта я сразу его прошил той же прошивкой, которую считал со стоявшего мульта. Но при подключении шлейфа матрицы загнулся контакт на разъеме LVDS и ноутбук включился без подсветки. Подумал, что поставил не исправный мульт. Тут же поставил другой мульт, но забыл его прошить (оба мульта были сняты когда то с доноров). Ноутбук включился то же без подсветки и тогда я обнаружил загнутый контакт на разъеме.
Мульт без прошивки заработал правильно (видимо, случайно прошивка с донора подошла и была с отключенной проверкой на экономичный заряд аккумулятора).
А про то как работает выше приведенная "навороченная" схема есть у кого соображения?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A019P Rev: 1A) Выключается
v_mathushchenko
14
4860
11 апр 2018, 15:35
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505s (G505s) Нужен BIOS с SLIC 2.1
kotuk77
17 дек 2014, 23:41
kotuk77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (g505s) выключается
gogoer
15 мар 2016, 01:33
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 900-13ISK2 (NM-A411) Объясните неучу схемное решение.
yatsik
20 авг 2021, 22:27
Alex202 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пожалуйста объясните следующее
dmaster
1979
17 фев 2015, 22:31
mcroma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: btomce, Google [Bot], kompcenter и гости: 13
