Текущее время: 25 апр 2024, 22:07
victorgmt
Заголовок сообщения: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) после прогревастов Добавлено: 09 апр 2018, 19:17 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 294.16
Сообщения: 292 Откуда: Belarus
пришел аппарат, есть реакция на кнопку но нет инициализации. После вскрытия - гретый видик, все в канифоли, паяна микросхема USB 2.0 U42 на плате, был заменен 1 usb разъем.
при подключение БП и нажатии на кнопку ВКЛ - потребление 450 mA - сразу же греется хаб. сопротивление на PL701 - без проца 20 Ом с процом 10 Ом
снял видио чип, были слипшиеся шары, заменил ХАб - ничего не изменилось.
разомкнул перемычки PJ703 - 704, сопротивление со стороны шима - поднялось, а со стороны потребителя теже 10-20 Ом. ЛБ - подаю 1 вольт потребление 0,18 мА - тактильно не найти что греется.
что еще можно глянуть? ---------- Добавлено спустя 48 минут 34 секунды: ---------- попеременно поснимал все что каким-либо местом сидело на линии 1,05 - ничего
но заметил что на некоторых конденсаторах в слоте процессора теже 10-20 Ом по схеме туда тоже заходит 1,05
? как выявить виновника
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) после прогревастов Добавлено: 09 апр 2018, 21:14 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
victorgmt писал(а): как выявить виновника Маэстро, Вы похоже не там роете. Снимите хаб и будут у Вас кОмы. 20-ть Ом это нормально, для этой шины.. victorgmt писал(а): сразу же греется хаб. Как сильно греется? Пока инит не пройдет он и будет греться..
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) после прогревастов Добавлено: 09 апр 2018, 23:52 |
Edn писал(а): Так же эта напруга забегает и в хаб. Так же снимите PJ802, избавьтесь от линии видео да, снял ключ, под ним оказался PJ802. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- Rublin писал(а): Маэстро, Вы похоже не там роете. Снимите хаб и будут у Вас кОмы. да если бы, яж писал - хаб заменил, соответственно видел "СВОИ КИЛООМЫ" :) а новый впаял и увидел эти недокилоомы :) пробежался по форуму и увидел что человек писал что тоже норма 20 Ом.
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) после прогревастов Добавлено: 11 апр 2018, 17:22 |
что имею: дежурка 3.3 и 5 вольт, есть реакция на кнопку ВКЛ и все, потребление статично 0.30-0.33 мА
не формируются питания 1,05 (шим и ключи менял) - не приходит pgood нет SUSP#, питание шима есть также нет 0,75 и 1,5 те же замеры - есть питание - все остальное отсутствует
по мульту 9н VCC =3,3В 111н VDD0 =3,3В 67н +EC_VCCA =3,3В
100н EC_RSMRST# 0 при включении поднимается в 1,5 106н PBTN_OUT# 0 при включении поднимается в 1,5, после этого при нажатии кнопки в 0, и возвр в 3,3 после отпускания 107н PCH_PWR_EN =0 110н ACIN =3,3В 112н EC_ON =3,3В 114н ON/OFF =OK 115н LID_SW# =3,3В 116н SUSP# 0 при включении поднимается в 0 6н PM_SLP_S3# 0 при включении поднимается в 0 14н PM_SLP_S5# 0 при включении поднимается в 0 13н PLT_RST# =0
мульт под замену? если я правильно понимаю - он SUSP# должен запустить все питания и еще ? EC_RSMRST# - 1,5 вольта из-за чего ?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) после прогревастов Добавлено: 20 апр 2018, 16:04 |
еще раз вернулся к плате, снял еще раз хаб. т.к. батарею все равно что-то высаживало, поиском выяснил что проблема в цепи +RTCVCC - 22 Ом, вызвонил все резисторы, конденсаторы и диоды в этой цепи - все были в норме, подал 1 вольт 1А - проскочило потребление в 0,02А и резко в ноль. Сопротивление поднялось !!!
Бросил всю плату в УЗ ванну, отмыл, поставил назад ХАБ - плата запускается - есть все кроме ПИТАНИЯ процессора. ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 24 секунды: ---------- плату запустил, на пару секунд есть картинка, греется нижний мосфет питания процессора PQ903
- пробовал менять, ничего не поменялась ? из-за чего может греться
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) после прогревастов Добавлено: 21 апр 2018, 09:16 |
проблему с греющимся мосфетом решил, поведение платы на данный момент: включается появляется картинка на 3 секунды и перезагрузка, и так по кругу снят видик с платы, найти 2 резистора для перевода в УМА пока проблематично, думал что успею зайти в БИОС, и выставить без дискретки, но в биос не успеваю войти, перезагружается
с чем связано? проц, память подбрасывал.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) после прогревастов Добавлено: 21 апр 2018, 11:28 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
victorgmt писал(а): проблему с греющимся мосфетом решил Как? Если был просажен кондер и Вы его не поменяли, а просто выпаяли то мог вырасти уровень пульсаций (шум питания)
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
