Текущее время: 26 апр 2024, 16:50
slavashoot
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки Добавлено: 10 апр 2018, 16:09 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 18:58 Наличности на руках: 11.26
Сообщения: 69 Откуда: Ульяновск
Добрый день!
Достался аппарат G780 (QIWG7 LA-7983P), не заряжает аккумулятор, выключается при отсоединении сзу При подключении батареи мигает индикатором 35 раз. С новым АКБ результат тот же.
- Транзисторы PQ301, PQ302, PQ303, PQ310, PQ312, PQ309 исправны, не пробиты (для уверенности заменены). - Заменен контроллер зарядки PU301 (BQ24727) - Заменен мультик U31 (kb9012qf), перешит - BIOS обновлен - Ближайшая мелочь возле контроллера зарядки проверена.
Замеры с BQ24727 при подключенном аккумуляторе:
01 = ACN 19,13 02 = ACP 19,13 05 = ACOK 0v 06 = ACDET 2,68 07 = IOUT 0,54 08 = SDA 3,24 09 = SCL 3,26 10 = ILIM 0,78 11 = BM 0,04 12 = SRN 2,19 13 = SRP 2,19 15 = LODRV 0v 16 = REGN 5,96 17 = BTST 5,77 18 = HIDRV 2,18 19 = PHASE 2,19 20 = VCC 18,8
Подскажите куда дальше смотреть, идеи закончились.
_________________ Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи! PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки Добавлено: 10 апр 2018, 17:22 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
slavashoot писал(а): 12 = SRN 2,19 13 = SRP 2,19 Если аккумулятор подключен, тогда где же его напряжение?
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки Добавлено: 23 апр 2018, 18:39 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
ncs писал(а): и еще при замыкании на землю BATT_TEMP - зарядник должен начать заряжать принудительно даже без акб ошибаетесь. не должен.
