Текущее время: 23 апр 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: lenovo y50-70 (la-b111p) артефакты
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 18:21
Ноут принесли после разгона видеокарточки и видеопамяти. В игрушках былы артефакты подобные снегу. После замены видеочипа на фурмарке в рандомных местах артефакты в виде разноцветных квадратов. Заказали с тао память ничего не изменилось, прошивали флешку дампом с влаба с чистым ме в надежде на то что там стоковый видеобиос - результата 0. Бракованный чип или память? Пните пожалуйста в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y50-70 (la-b111p) артефакты
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 01:05
Актефакты сразу появляются или через время ??? Когда меняли чип не проверяли контакты на плате, обвязку не снесли случайно ? Чип ровно сел на свинец сажали ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:57
память чип на свинец, компаунд почистил, маску где надо замалевал, все село, артефакты на фурмарке сразу, если занижать частоту видеопамяти в программе мси афтебурнер то все гуд, посмотрел осликом по питанию озу пульсаций нету. Брак виднопамяти или бушная?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111p) нужен дамп мультиконтроллера KB9022Q
linkoln01
11 авг 2015, 23:37
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
min
22 авг 2015, 08:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора
Uzerok
01 июн 2016, 19:55
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y50-70 (LA-B111P) Греется PU401
1_e_x_a
21 июн 2016, 14:30
Сейчас этот форум просматривают: INQVISITOR, Kramator, shmaksimka, vlad_d и гости: 20
