прибыл с мертвым мультом, стоял IT8519G HXS заменил на такой же только CXS , напряжения все кроме проца появились, но старта нет , хотя батарею заряжает, на включение реагирует, потом диод гаснет. Верна ли замена? В ней ли дело?
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: Yoga 13 (panasonic 13) нет старта
Вообще ревизии мультов разные но я бы начал с биоса
ТС. Здраствуйте. я бы сначала поставил то ,что нужно (стояло) , а потом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- в продаже есть такие мульты
_________________ Нет ничего невозможного.
alekcey5303
Ну раз купил и запаял может и заработает бывает что и подходит а бывает что и нт вот сейчас купит и тоже не заработает и будет в два раза больше расходов, прошить и проверить на кз много времени не займет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
