Текущее время: 06 май 2024, 02:36
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V31015isk (DA0LV6MB6F0) Залит Добавлено: 14 апр 2018, 14:39 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
fox487 кнопку смените, пробуйте включить, датчик закрытия крышки если не критично не нужен. резистор и емкость там в обвязке датчика, номиналы 0,1мФ и 1,5к, датчик холла любой с аналогичной платы.
ноут можно включить вызвонив на шлейфе сигнал и землю, чтобы убедиться в проблеме платы. с левого торца платы есть кнопка для запуска bios, пробуйте с нее выходить , какой старт с ней? в теме правильно идентификатор модели пишите Lenovo V310-15isk платку кнопок тракпада тоже отключите возможно садит. проц там комбайн, думаю улетело в хаб который на борту
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
