Текущее время: 27 апр 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Просадка 3V
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:13
Добрый день. Данный ноутбук принесли после залития чаем. Вскрытие показало залитие в районе UW1 rts5170- cardreader, правая кнопка touchpad LW1, а так же pu401 AWV5XF. Всё вычистил, пропаял. По замерам на PL402 - 5V, на PL401 - 1,37V вместо 3V и калится PU401. Скинул звукашку, cardreader, сетку - ничего не изменилось, так же калится PU401, КЗ нигде не нашёл. Подскажите что ещё может садить 3V.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Просадка 3V
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:19
andrey-zoloto
чарджер проверен? OZ8682L
полевики его?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:23
разорви линию трехвольтовую и в сторону нагрузки подай три вольта с лабораторника увидиш что греется
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:38
полевики его?
А при чём тут чарджер и полевики, если ноут с кнопки стартует без инициализации, только идёт просадка по 3V. Вообще не вижу связи.
---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ----------
разорвал линию трехвольтовую и в сторону нагрузки подал три вольта с лабораторника - потребление тока 0А и соответственно греться ничего не будет. Не так всё просто. Где взять даташит на AWV5XF или как эта микруха расшифровывается?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:54
viewtopic.php?f=58&t=68357&hilit=%2Aawv5%2A
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 17:16
а как я об этом догадаюсь если не написать в ветке?
как обычно все намучено, накручено...
глупые вопросы, глупые ответы...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Просадка 3V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:33
Заменил и прошил мульт IT8586E - просадка по 3В пропала. Запаял сетевую, звуковую и cardreader наместо. Ноут завёлся. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Помогите опознать элемент
Gartauur
26 апр 2018, 12:03
Gartauur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100%
St.Anger
3268
17 фев 2018, 16:49
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Опознать элементы
Reso
05 мар 2019, 17:25
aplemas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 rev:1.0)
в форуме Lenovo
MikhailRochev
01 июл 2019, 17:17
MikhailRochev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
