Текущее время: 24 апр 2024, 06:16
Bezil
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (La-9911p rev 1.0) Пост код 8A-3E Добавлено: 16 апр 2018, 09:05 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Пришел бук с диагнозом - нет сигнала. Подключил посткарту - побежали коды с приостановкой на долю секунды на пост-коде 8А, далее на 3Е и так циклично по кругу. Процессор AM5000IBJ44HM, зная говеность этих APU я замерил цепи линий USB, все три существенно отличались друг от друга и показывали низкое сопротивление. Ставил два проца (новые, от разных продавцов), ситуация не изменилась, за исключением цепей USB (по ним все в норме). Напруги все в норме, биос шил (с заменой флешки), мульт шил. Переключал в UMA, путем перемещения R911 в положение R912, ситуация не изменилась, соответственно видео ни при чем, да и сомнительно, что виноват видеочип, ноутбук довольно таки свежий. Мысли кончились, прошу подсказать верное направление, спасибо)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (La-9911p rev 1.0) Пост код 8A-3E Добавлено: 16 апр 2018, 09:46 |
Bezil писал(а): америл цепи линий USB, все три существенно отличались друг от друга Ключи питания USB не пробиты? Можно снять для проверки.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (La-9911p rev 1.0) Пост код 8A-3E Добавлено: 16 апр 2018, 09:48 |
Какая то Lenovo так себя вела без подключенного HDD Если флеш Quad, правильно ли прошиваете?
Bezil
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (La-9911p rev 1.0) Пост код 8A-3E Добавлено: 16 апр 2018, 10:03 |
morik59 писал(а): Ключи питания USB не пробиты? Можно снять для проверки. ключи живые, 5в на всех USB присутствуют ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Если флеш Quad, правильно ли прошиваете? не совсем понял? Если вы имеете ввиду флеш биос, то стояла ENE, поставил Winbond (согласно схемы) MSF113 писал(а): Какая то Lenovo так себя вела без подключенного HDD
с винтом все тоже самое
