Текущее время: 25 апр 2024, 15:16
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG Добавлено: 18 апр 2018, 07:30 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
Даврон писал(а): Прошил в WINDBOND 25Q64FVSIG По идее такая замена должна прокатить. В дескрипор_регионе биоса прописаны ID этих микрух, как обычной (spy) так и "quad". Микрухи по дескриптор_региону: Flash chips in VSCC table: EF6017 (Winbond W25Q64) EF4017 (Winbond W25Q64) C84017 (GigaDevice GD25x64)
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG Добавлено: 18 апр 2018, 09:56 |
vzrivpaket писал(а): По идее такая замена должна прокатить. Но только "по идее"... GD25B64CSIG - Quad, а W25Q64FVSIG соответственно нет
Даврон
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG Добавлено: 18 апр 2018, 14:19 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63
Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Нашел GD25 Q64CSIG. Подойдет? ---------- Добавлено спустя 26 минут 46 секунд: ---------- lapot2 писал(а): пробуйте заменить на еn(cfeon).
Не прокатило.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG Добавлено: 18 апр 2018, 15:37 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
vzrivpaket писал(а): Вы в дескриптор_регионе биос и в схеме, видите упоминание микросхем производителя "CFEON" ??? Даврон писал(а): Не прокатило. Прошу прощения, сам уже торможу( ЗЫ. Админы, где мой выговор?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG Добавлено: 18 апр 2018, 18:43 |
vzrivpaket писал(а): siberian GD25B64CSIG обычная spy... Может ты и прав... но вот у компании GIGADEVICE другое мнение по этому вопросу Вложение: GIGADEVICE - SPI NOR FLASH PRODUCT LIST.rar
lapot2
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG Добавлено: 18 апр 2018, 18:48 |
siberian писал(а): но вот у компании GIGADEVICE другое мнение по этому вопросу Напрашивается вопрос: зачем тогда ж их столько с одинаковыми электрическими параметрами? Разные корпуса(у некоторых), назначение, температурные диапазоны, тип припоя?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG Добавлено: 18 апр 2018, 21:59 |
lapot2 писал(а): Напрашивается вопрос Contact for information: Mrs. Sekulovic · Tel. +49(0)7452 6007-36 · e-mail: n.sekulovic@endrich.com
