yoga 2-13 (ziivyo la-a921) в ос пишет подключено но не заряжается в выключеном потребление с разряженой акб 0, https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=75011 |
Volfla [ 19 апр 2018, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | yoga 2-13 (ziivyo la-a921) в ос пишет подключено но не заряжается в выключеном потребление с разряженой акб 0, |
доброго времени суток, пришел аппаратик с проблемой не заряжается, было найдено несколько неисправных мосфетов и резисторов, так же до кучи был заменен чарджер( bq 715) помогло но не до конца начал видеть сзу и хоть какойто ток давать на акб и появилась индикация зарядки, так же была поменена акб, но это результат так и не улучшило... хочу попробовать перепрошить bios а скачать не могу буду очень благодарен за дамп и советы |
MSF113 [ 19 апр 2018, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: yoga 2-13 (ziivyo la-a921) в ос пишет подключено но не заряжается в выключеном потребление с разряженой ак |
Вероятность что проблема в BIOS стремится к 0. Совет искать дефект по питанию. |
Volfla [ 19 апр 2018, 17:46 ] | |
в том то и дело все питания в норме bq715 непосредственно общается с мультом поэтому хочу попробовать прошить биос и в дальнейшем поменять мульт |
Volfla [ 20 апр 2018, 10:44 ] | |
Сегодня пришел такой же, но с дыркой в мультикор полное, флешка тоже в КЗ, вот ссылочка на прошивочку viewtopic.php?f=58&t=6140&p=426804&hilit=%2AA921%2A#p426804 скиньте пожалуйста на почту : anarhy1111@gmail.com буду вам очень признателен |
Volfla [ 17 май 2018, 23:53 ] | |
Через некоторое время плата завелась без каких либо нареканий все работало, зарядка принималась но ровно на 5 суток....обошлось без замены мульта но с прошивкой Биос, но ноутбук вернулся назад, с той же проблемой но + к этому преступлению работать тачскрин, ноутбук не падал и не разбирался, как утверждает клиент начал он себя вести после переустановки ос и установки драйверов, но не сразу.....прошивка на этот раз не помогла, питания все присутствуют, шлейфа целые, все перерыл но причины так и не нашел...помогите пожалуйста, может кто встречался уже с таким траблом (ос win 10 посдней редакции ) ---------- Добавлено спустя 14 минут 22 секунды: ---------- Re: yoga 2-13 (ziivyo la-a921) в ос пишет подключено но не заряжается в выключеном потребление с разряженой акб 0, Но при отключённом шлейфе тачскрина, камеры и датчиков все работает.....пробую найти неисправный датчик или неисправность шлейфа, хотя контакты не замкнуты |
_stels [ 18 май 2018, 00:30 ] | |
Перечитал последний пост 3 раза, так и не понял суть проблемы... Тач не работает, или не заряжается опять? |
Volfla [ 18 май 2018, 00:47 ] | |
Разобрался, проблема в тачскрине, по очередности отключал датчики, и камеру, и последним отключил тач, спасибо, тему можно закрывать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Re: yoga 2-13 (ziivyo la-a921) в ос пишет подключено но не заряжается в выключеном потребление с разряженой акб 0, Изначально он не заряжался но все работало, после перепрошивки Биоса он стал заряжаться, а сейчас снова он не заряжался но + к этому тачскрин не работал |
_stels [ 18 май 2018, 01:09 ] | |
Не раз уже наблюдал ситуацию, когда после обновления десятки ноуты впадали в коматоз. Видимо при обновлении десятка по возможности тащит и шьет биос, который считает лучшим, но не все биосы одинаково полезны..( Советую порекомендовать клиенту отключить обновление, иначе есть вероятность что он еще вернется. |
Volfla [ 18 май 2018, 02:32 ] | |
в этот раз прошивка не помогла, а помогло отключение тачскрина ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Re: yoga 2-13 (ziivyo la-a921) в ос пишет подключено но не заряжается в выключеном потребление с разряженой акб 0, завтра попробую подкинуть другой модуль, посмотрим на реакцию |
Volfla [ 21 май 2018, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: yoga 2-13 (ziivyo la-a921) в ос пишет подключено но не заряжается в выключеном потребление с разряженой ак [РЕШЕНО] |
прроблемма в шлейфе, перебрал проводки которые идут к тачскрину, все заработало, а подкидка матрицы не дало результатов, всем спасибо огромное за помощь |
