Текущее время: 26 апр 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 20095 (10290-2 48. 4PA01.21 LZ57 MB) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 18:08
Здравствуйте очень нужен слитый дамп с рабочего бука все напряжения есть кроме CPU CORE дежурка все присутствует есть реакция на кнопку включения при этом горят все светодиоды на лицевой панели mute,sound up down подкидывал заведомо исправные процессоры 2,3 поколения реакции не какой биос шил этим Wistron LZ57, 10290-2 (48.4PA01.021) картина не изменилась буду очень признателен за слитый рабочий дамп
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 20095 (10290-2 48. 4PA01.21 LZ57 MB) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 18:13
Try this: viewtopic.php?f=58&t=6140&p=504199&hilit=%2A10290+bios%2A#p504199
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 22:17
i stitched bios no change
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 23:26
В Вашем случае нужно смотреть в сторону мосфетов процессора IRF6725M/ IRF6721S. Обычно под ними прогар или они сами подгорают и выходят из строя.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 00:51
На днях боролся с такой платой, пока не заменил мосфеты и драйвера управления мосфетами ncp 5911 ,тогда только поднялось питание проца. Поищи по форуму,много инфы по этой плате ,больная тема . Да ещё и шим проца тоже менял
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ
KvazarDead
11
5025
17 май 2016, 21:55
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-2 48.4PA01.021 LZ57) нужен дамп с чистым ME регионом
alien_2005
18
10321
19 янв 2016, 15:16
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4pa01.041 LZ57) Нужны номиналы резисторов
arseniy1991
06 окт 2016, 17:10
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 mb) нет старта
furia1145
05 окт 2017, 13:58
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruv и гости: 51
