Cr@zy
Заголовок сообщения: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания Добавлено: 20 апр 2018, 23:19 |
Сообщения: 68 Откуда: Самара
Плата: cg521 nm-a841 Мульт: it8586e Был залит колой, включался и даже с него сидели какое-то время в интренете. Заменил клавиатуру, почистил от колы (а точнее от пятна какой-то непонятной тянучки типа жженого сахара, которая оттерлась только растворителем). Чистился только участок на фото Так же почистил систему охлаждения и заменил термопасту. Делал все это не первый, не второй и не десятый раз. После сборки чип холодный, напряжения на памяти нет, кулер не крутится. Включается/выключается с кнопки. Дежурки 3,3в и 5в есть. Схемы на плату нет как я понимаю, на мульт даташит тоже не нашел. Может кто что подсказать?
Гектор
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания Добавлено: 21 апр 2018, 08:33 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
Cr@zy писал(а): Схемы на плату нет как я понимаю, на мульт даташит тоже не нашел. Постарайтесь найти схему с таким мультом. Проверьте хорошо под микроскопом плату, гнилые резизсторы обычно бывают. nm-a281 вроде такой мульт стоит
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания Добавлено: 21 апр 2018, 16:49 |
Гектор писал(а): Постарайтесь найти схему с таким мультом. Проверьте хорошо под микроскопом плату, гнилые резизсторы обычно бывают. nm-a281 вроде такой мульт стоит Да посоветовали nm-a181, но там IT8586E/AX, а на этой IT8586E 1636-FXA. Они идентичны, или все же нужно искать ту схему где FXA стоит? Николай101 писал(а): в сторону хаба посмотреть немешало бы и проверить условия запуска! тут нет хаба, все в одном A4-7210 (am7210jby44jb) стоит
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания Добавлено: 23 апр 2018, 15:40 |
Замерил все ноги на мульте:
1 - 0в 2 - 3в 3,4,5,6,7 - 0в 8,9,10 - 0,2в 11 - 0в 12 - 1,8в 13 - 0в 14 - 3в 15,16,17,18 - 0в 19 - 0,1в 20 - 3,3в 21 - 0,1в 22,23,24 - 0в 25 - 2,6в 26 - 3,3в 27,28,29 - 0в 30 - 0,1в 31,32 - 0в 33 - 5в 34 - 3,3в 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 - 0в 50 - 3,3в 51,52,53,54,55,56,57 - 0в 58,59,60,61,62,63,64,65,66 - 3,3в 70 - 2,6в 71,72 - 0в 73 - 2,5в 74 - 3,3в 75 - 0в 76 - 3,1в 77,78,79,80,81,82 - 0в 83 - 2,4в 84 - 0,1в 85,86 - 3,3в 87 - 2,4в 88,89,90,91 - 0в 92 - 3,4в 93 - 1,7в 94,95 - 0в 96 - 3,4в 97,98,99 - 0в 100 - 3,4в 101 - 0в 102 - 2,4в 103 - 0,03в 104 - 0в 105 - 0,02в 106 - 2,4в 107- 0в 108 - 3,3в 109 - 3,4в 100 - 3,1в 111,112 - 3,4в 113 - 0в 114,115,116,117,118 - 3,4в 119 - 0в 120 - 2,5в 121 - 3,3в 122,123,124 - 0в 125 - 3,3в 126 - 0в 127,128 - 3,4в
И вот что на шимке возле дросселя питания памяти даташита на шимку нет, но судя по подобной там вроде нет такого напряжения
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания Добавлено: 24 апр 2018, 08:15 |
pyzha писал(а): А что с импульсами на шим? нет осцилографа к сожалению
morik59
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания Добавлено: 24 апр 2018, 08:54 |
Cr@zy писал(а): 93 - 1,7в А если поднять эту ногу (EC_RSMRST), сколько на ней будет?
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания Добавлено: 24 апр 2018, 12:47 |
morik59 писал(а): Cr@zy писал(а): 93 - 1,7в А если поднять эту ногу (EC_RSMRST), сколько на ней будет? В смысле поднять? отпаять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания Добавлено: 24 апр 2018, 15:28 |
morik59 писал(а): мульт не даёт 3В, или проц садит. или там и должно быть 1,8V... Cr@zy писал(а): 108 - 3,3в Если это действительно ACIN#, то 0 должен быть Cr@zy писал(а): даташита на шимку нет Если правильно искать, то есть - AKU: Product code of NB685GQ Cr@zy писал(а): судя по подобной ничего себе, подобная...
morik59
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания Добавлено: 24 апр 2018, 16:21 |
siberian писал(а): или там и должно быть 1,8V... Возможно, но проц слипы не поднимает, похоже умер.
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания Добавлено: 24 апр 2018, 16:37 |
siberian писал(а): Если правильно искать, то есть - AKU: Product code of NB685GQ Да, уже подсказали какая тут стоит. morik59 писал(а): Cr@zy писал(а): 93 - 1,7в
А если поднять эту ногу (EC_RSMRST), сколько на ней будет? при поднятой ноге 2,5в siberian писал(а): Если это действительно ACIN#, то 0 должен быть а что дальше смотреть в этом случае?
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания Добавлено: 24 апр 2018, 17:24 |
seminenko писал(а): Сигналы на контроллере заряда. Можно так же, все. это же он? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 14 секунд: ---------- 1 - 19,5в 2,3 - 20,2в 4,5 - 0в 6 - 5,7в 7,8 - 0в 9 - 3,3в 10,11 - 3,4в 12 - 5,6в 13 - 0в
seminenko
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания Добавлено: 24 апр 2018, 20:16 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
15 не хватает. Но похоже на правду. Контроллер OZ8682L ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- siberian писал(а): Если это действительно ACIN#, то 0 должен быть Тут что то не то похоже, хотя никто не мешает по дороге и инверсию ему приделать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания Добавлено: 25 апр 2018, 11:36 |
seminenko писал(а): никто не мешает по дороге и инверсию ему приделать. так и есть - инвертор на транзисторе
