Текущее время: 25 апр 2024, 14:22
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается Добавлено: 23 апр 2018, 14:29 |
Ну, а если из разъема удалить ADAPTER_ID, проблема остается? 19В на мульт лезут? Lenov'ы, без ADAPTER_ID включаются (про эту, наверняка, не знаю)..
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается Добавлено: 24 апр 2018, 10:31 |
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Однако весело. Начал допрашивать клиента по поводу что было до того как он перестал включаться. По рассказу ему меняли разъём, после этого и не включался, в другом сервисе сказали что меняют всё только модульно без пайки соответсвенно и разъём меняли со шнурком, при осмотре разъёма белый проводок который идет на ADAPTER_ID перепутан местами с красным 19В отсюда и 19В в линии ADAPTER_ID, ну исправил я этот значит момент, подключил, мульт больше не горит. При подключении БП загорается белый индикатор включения - греется видео и еле еле ощутимо процессор. При попытке прошивки мульта выдаёт ошибку (Ниже под спойлером). От кнопки не отключается, а точнее гаснет и тут же загорается опять. К слову сейчас на ADAPTER_ID - 1.4В.
Ошибка
Мы все записали. Делаем сверку ... Adress: 00000h WR:02h RD:00 Adress: 00002h WR:70h RD:00 Adress: 00003h WR:02h RD:00 Adress: 00005h WR:0Ah RD:00 Adress: 00006h WR:22h RD:00 Adress: 00007h WR:02h RD:00 Adress: 00008h WR:4Bh RD:00 Adress: 00009h WR:50h RD:00 Adress: 0000Ah WR:32h RD:00 Adress: 0000Bh WR:02h RD:00 Adress: 0000Ch WR:04h RD:00 Adress: 0000Dh WR:C7h RD:00 Adress: 0000Eh WR:02h RD:00 Adress: 0000Fh WR:4Bh RD:00 Adress: 00010h WR:56h RD:00 Adress: 00011h WR:32h RD:00 !!! НЕ СОВПАДАЕТ !!!
