505s (la-a092p) Нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=75187 |
Den2702 [ 24 апр 2018, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | 505s (la-a092p) Нет инициализации. |
Добрый день всем.Пришел ноут.Все в норме,напруга подымается.Но нет ИЗО,экран темнеет и все.На внешний не выводит.Что может быть? |
artell [ 24 апр 2018, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 505s (la-a092p) Нет инициализации. |
Den2702 писал(а): Но нет ИЗО,экран темнеет Не совсем понятно. Он белый? после темнеет? Если так, то смотреть матрицу. И как следствие шлейф. Какие симптомы были перед этим? После чего это случилось? |
Den2702 [ 24 апр 2018, 16:39 ] | |
Прошил биос,запустился.В другом сервисе специально завалили ноутбук,озвучили 4100(клиент отказался)Прошил,вуаля запустился. Клиент счастлив до ушей(в два раза дешевле вышло)Спасибо. |
