Текущее время: 23 апр 2024, 11:54
IOD
Заголовок сообщения: Re: B50-50 (NM-A681) Нет напряжения в PL9 Добавлено: 25 апр 2018, 14:44 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,533.76
Сообщения: 4415 Откуда: Ковель
josebml писал(а): На штыре 1 имеется 0V Без этого сигнала PU908 не запустится. Ищите почему с IT8586E не приходит сигнал EC_VR_ON, проверьте, есть ли этот сигнал на 125 контакте IT8586E.
IOD
Заголовок сообщения: Re: B50-50 (NM-A681) Нет напряжения в PL9 Добавлено: 25 апр 2018, 16:42 |
josebml писал(а): в IT8586e, если есть напряжение 2,6 В, но оно не достигает pu908, потому что это физически не сопротивление pr9343 Возможные варианты: 1. плохо припаян IT8586e (125 контакт) 2. плохо припаян pu908 (1 контакт) 3. неисправен pr9343 4. обрыв дорожки от IT8586e до pr9343
