https://vlab.su/
g580 lenovo 20157 ((lg4858l uma mb) виснет при загрузке на логотипе виндовс
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=75210
Страница 1 из 1
-santos- [ 24 апр 2018, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  g580 lenovo 20157 ((lg4858l uma mb) виснет при загрузке на логотипе виндовс
всем здрасте.имееться ноут g580 lenovo 20157 .пришол с пробитыми мосфетом и кандесатором по питанию прцессора.после замены завёлься немного погонял включял,выключал кароче почти сутки попользовалься и вернул хозяену.
хозяйн через день решил форматнуть и начялис проблемы.
1.винда грузиться по своему усмотрению почти всегда зависаеть на заставке виндовс.
2.если винда загрузилась при выключение всегда зависает на заставке -завершение работы-
3 если винда загрузилась ноут работает сколько угодно без проблем
4 в безепасном грузиться всегда а вот при выключение тоже зависает на -завершение работы-
5 при перегрузке отключаеться и затем виснет на заставке виндовс.
6 при зависания ноута на -завершение работы-приходиться принудително отключять и при повторном включение винда естествено придлагает востоновить систему.
если выбрать востоновление и в конце процесса перегрузить -винда грузиться и при выкл.снова виснет
заменил оперативку.процессор.жёсткий диск.прошивал биос .форматировал без резултатно .
помогите если кто знает.если таблетка от этой болячки.спасибо.
IOD [ 24 апр 2018, 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: g580 lenovo 20157 ((lg4858l uma mb) виснет при загрузке на логотипе виндовс
Windows то какой?
-santos- [ 24 апр 2018, 21:38 ]
семерка разной сборки. восьмёрку
ставил тоже самое.сейчас семёрка
десятки нету под рукой
IOD [ 24 апр 2018, 22:04 ]
Я бы Ubuntu попробовал установить и посмотреть на поведение бука.
-santos- [ 24 апр 2018, 22:07 ]
забыл уточнить ноут прошивался дамп-ом скаченным с форума. хотелось бы прошить босом с офсайта да не смог обрезать мой первый блин комом. да и версия там последния.
может кто поможет обрезать буду признательным.
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
ну покамест других идей нету начну скачку Ubuntu
-santos- [ 25 апр 2018, 12:25 ]
установил UBUNTU на флешку при выключение виснет на логотипе UBUNTU.рестарт есть.
Черномор [ 25 апр 2018, 12:34 ]
Сейчас 2 фазы по коре работают?
-santos- [ 25 апр 2018, 12:37 ]
простите что туплю а что такое -коре?
IOD [ 25 апр 2018, 12:54 ]
-santos- писал(а):
а что такое -коре?
core - ядро
-santos- [ 25 апр 2018, 13:29 ]
IOD писал(а):
core - ядро
туплю точно)))
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 27 секунд: ----------
скачал аида. показывает нагрузку на оба- коре)
в виндовсе тоже определяется два ядра
Черномор [ 25 апр 2018, 15:22 ]
Э нет, работает фаза или нет никакая аида не покажет, только осциллограф.
Не стоит путать ядра процессора и питание CPU_CORE
-santos- [ 25 апр 2018, 16:12 ]
действительно 1-ой фазы нету.
на двух других перекос фаз.пипец а как он работает?.(риторический).
сейчас гляну и отпишусь .
-santos- [ 26 апр 2018, 00:31 ]
Уважаемый Черномор огромное спасибо как говориться не в бровь а в глаз.в век не додумался бы что ноут прекрасно может жить поживать без одной фазы .если не брать в расчет зависание, работает ноут прекрасно .отсутствующая фаза -это питание ядра видео.на дросселе по нулям я даже мосфеты снял для интереса все равно на выходе не было напряжения так ноут и без них заработал.под рукою нету tps51601 грешу на него условия для его запуска присутствуют а на выходах тишина.если че не так изложил сори .после замены шим сразу отпишусь .
-santos- [ 26 апр 2018, 22:18 ]
а если у tps51601 аналог ?.гугл молчит про это
-santos- [ 28 апр 2018, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: g580 lenovo 20157 ((lg4858l uma mb) виснет при загрузке на логотипе виндовс  [РЕШЕНО]
значить так удалил родный дрова видеокарты- автоматом виндовс установил из своего архива что-то подходящие и теперь имеем стабильный запуск и зависание при завершение работы. приходиться отключать с кнопки, при следующем пуске нормально стартует. быстро достать шим не получилось хозяин говорит что покамест его и так устроит.
http://www.phpbb.com/
