Текущее время: 25 апр 2024, 09:23
ArtmaRab
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9632P) Был залит,нет напряжения на дроселе Добавлено: 27 апр 2018, 12:09 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 19:28 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 28 Откуда: Чебоксары
alekcey5303 Вообщем шим снимал,сопротивление то же,без перемычки пропало,ноут после залития работал,пока места окислов не почистили спиртом,оказались в обрыве пару резисторов,заменил,не поднимается питание,шим менял на заведомо рабочую все так же,ноут включаеться и выключается,хотя оно и понятно ведь 1.5 вольта нет ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Следы окислов были обнаружены в отмеченых местах,ни хаб не мультик не пострадал,спасла пленка которая была наклеяна,дети смотрели мультики пролили воду и продолжили смотреть,потом его выключили,до разбора проверял,включался и работал,
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9632P) Был залит,нет напряжения на дроселе Добавлено: 27 апр 2018, 12:16 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
питание шима есть? S3/S5 есть на нем? ArtmaRab писал(а): на кондерах PC504 PC505 сопротивление 24 ома Q115, посмотреть нет ли каки в слоте озу Надеюсь измерения проводите без озу в слоте ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9632P) Был залит,нет напряжения на дроселе Добавлено: 27 апр 2018, 23:06 |
ArtmaRab писал(а): на s3 и s5 должно быть 3,3 3,3
