Текущее время: 07 май 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (20079) ( (LA-6753P rev 1.0)) синий экран
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:02
Lenovo G570 (20079) (LA-6753P rev 1.0) ,попал в ремонт с отсутствующим изображением,в целях диагностики дунул на чип ноутбук завёлся,поменял чип ноутбук запусеается но установить драйвера на ати нереально,после их установки вываливается в синьку с 116 ошибкой,питание ГПУ ати 09в без драйверов а как только начинают подгружатся драйвера питание повышается до 1,1в(но это как бы нормально) и синий экран,меня смущает что стпрый 216 0774207 определялся как (AMD Radeon HD 6370M) а установленный hd6300M при чём ID чипа одинаков(со старым чипом тоже сиька но это и нормально т.к. он был дохлый но повёлся на прогрев)биосы перепробовал всякие,цепи питания ГПУ для успокоения тоже поменял,в uma режиме после перевода интеловская гравика работает нормально,процесор тоже подставлял,по питанию тоже предратся не кчему.
почему одинаковые чипы опредиляются по разному или я на перемарк нарвался??
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) ( (LA-6753P rev 1.0)) синий экран
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 14:06
Выложите фото чипов.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 15:52
фото чипов:верхний новый(уже снят и только что перекатан поэтому грязный,на нижнем фото полуживой родной
---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ----------
viewtopic.php?f=58&t=15304 в этой теме тоже как у меня с драйверами и коды такие же
Цитата:
с восклицательным знаком. Код ошибки 43. Без дров - код 10
только потом бсод ещё и полный слёт драйверов АТИ и Интела попробовал отсюда мод биос https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 70#p834800 т.к. подозрение на перепил то при установке драйверов бсода уже нет ителовские драйвера не слетают но на ати драйвера отключаются после перезагрузки но из системы уже неропадают полностью(т.е. нестановится просто ВГА по умолчанию)
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 15:46
скорее всего точно ремарк
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P rev 1.0) синий экран
vic77
2533
21 дек 2016, 17:56
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3056
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице
СерегаЗиновьев
22
5397
15 июл 2015, 17:13
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570-20079 (LA-6753P rev. 1.0) Нет изо
korsar86
12 янв 2019, 00:13
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sattrister, VladimirY и гости: 30
