Текущее время: 20 апр 2024, 02:24
klokol
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 3 (NM-A381) Нет старта, нет зарядки Добавлено: 08 май 2018, 21:55 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Добрый день! Со слов клиента ноутбук работал пока не разрядилась батарея. Батарея не заряжается, потому, что BATDRV 8.5v, а мосфет на батарю стоит p-channel. Т.е. управляющий сигнал должен быть низкий, чтоб мосфет открылся и зарядил батарею. Чарджер менял. Что может мешать заряду батареи?? Прикладываю кусок схемы.
Вторая проблема в том, что дежурка поднимается при подключении зарядки, но старта нет. Нет реакции на кнопку. Биос запитан, прошит. Подозреваю, что мультик сдох. После нажатия кнопки включения, какой сигнал на мультике должен подниматься?? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Забыл добавить, АСОК =3.3в, мультик запитан. КЗ на дроселях не нашёл.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
